BRE szarpanie
Witam , problem jest z a4 b7 BRE(20tdi)  . Po odpaleniu na zimnym  obroty na biegu jałowym są super, po chwili (może 1 minuta) i lekkim nagrzaniu silnika (20-40C) dodam trochę gazu i odpuszczę zaczyna się cykliczne przerywanie w pracy na jałowych obrotach.
Gdy tak szarpie wystarczy wbić bieg lekko popuścić sprzęgło (bez dodawania gazu i ruszania) następnie go wyprzęgalić i obroty są super , tak jakby lekkie obciążenie silnika mu pomagało. Na pełnym dogrzaniu problem jest mniej odczuwalny , czasami nie występuje
Podlacz kompa i sprawdz co sie po tej jednej minucie dzieje. Moze to moment otwarcia egra.
