Błąd w sterowniku sinika audi a4 b7 2.0 tdi BPW
Witam formułowiczów dzisiaj po sprawdzeniu błędów w sterowniku sinika pojawił się błąd klapy sące zwarcie plusem co może oznaczać jak to naprawić?
Klapy ssące zwarcie z plusem lub przerwa. Do sprawdzenia okablowanie klap i klapy.
10 godzin temu, Muskel1 napisał:
Ok tylko wyjelem cały kolektor ssący i tam nie ma żadnych klap
Wrzuć pełny autoscan.
Nie mogę zrobić pełnego Ato Scan ponieważ VCDS nie może się połączyć z Gatewey
W B7 nie ma sterownika Gateway. Zegary pełnią funkcję Gateway można by to tak nazwać.
Ok później postaram się wrzucić Scan
Autoscan w B7 wykonujesz wybierając po lewej stronie model i rocznik i klikasz na autoscan.
Albo przepustnica albo okablowanie do niej do sprawdzenia. Na rysunku nr. 12.
Ok przewody wydają się w porządku a jak sprawdzić przepustnice?
Okablowanie i przepustnice musisz sprawdzić pod kątem elektrycznym a nie wizualnym.
Zmierz miernikiem na 4-ro pinowej wtyczce przepustnicy między pinem nr. 1 i nr. 2 napięcie. Przy włączonym zapłonie powinno pokazać napięcie akumulatora.
Poza tym możesz za pomocą VCDS w testach elementów wykonawczych, w sterowniku silnika uruchomić test przepustnicy (klapka powinna się poruszać w krańcowe położenia).
Ok dzięki za info jutro sprawdzę
Jeszcze jedno pytanko czy uszkodzona przepustnica może mieć coś wspólnego z automatycznym wypalaniem się dpf?
Co oznacza automatycznym wypalaniu?
To znaczy że czasami zapala mi się awaryjna procedura wypalania dpf,zapala się kontrolka dpf i po przejechaniu na 4 biegu z obrotami 2,500 obrotów jakieś 10 km.gasnie i mam spokój na jakiś czas
A powinien się wypalić z automatu po zapełnieniu 40% więc pomyślałem że to może być spowodowane nieszczelniscia przepustnicy?
Zgodnie z autoscanem masz przebieg 317 kkm, jeżeli jest to realny przebieg i pierwszy nieczyszczony jeszcze dpf, to możliwe, że dpf jest już zapełniony i nadaje się do wymiany/czyszczenia. Odczytaj jaką masz wartość popiołu olejowego.
Dpf jest po wymianie ma przejechane jakieś 50000
Po wymianie na co? Na zamiennik? Jaka jest wartość popiołu i wartość różnicy ciśnień?
