A4 B6 brak prądu na kostce klimatyzacji
Witam, mam problem w mojej B6. Generalnie zaczęło się od tego, że nie miałem klimy, przy wymianie rozrządu zdiagnozowałem uszkodzoną sprężarkę, więc ją wymieniłem na DENSO 6SEU12C . Następnego dnia pojechałem ją nabić i problem zaczął się w tym momencie, bo pomimo braku trybu ECON sprężarka nie chłodziła. Rozebrałem auto i okazało się, że na kostce od sprężarki do instalacji nie ma w ogóle prądu. Nie jest to kwestia zagiętego kabla gdzieś po drodze itp. bo sprawdzałem też ten sam kabel zaraz przy samym komputerze w instalacji i tak samo brakowało na nim jakiegokolwiek prądu. Wie ktoś o co może chodzić? Dodam jeszcze że po podłączeniu sprężarki na ostro chłodzi bardzo dobrze, więc to kwestia czysto elektroniczna.
Sprężarka sterowana jest metodą PWM a do tego kostka musi być wpięta w zawór żeby sterownik "widział" obciążenie, inaczej nic nie poda.
Jeśli w sterowniku klimy brak błędów to raczej wysterowanie zaworu powinno być OK.
Kostka była wpięta w zawór, ale wtedy klima w ogóle nic nie chłodzi. Po odpięciu kostki i podłączeniu nawet głupiej próbówki można zobaczyć że nie ma tam prądu.
Jak wyżej pisałem, po odpięciu kostki nie będzie żadnego prądu więc nic nie zmierzysz. Podłącz na początek vcdsa i odczytaj błędy sterownika klimy.
