B5 1.8t AWM ocena logów
Cześć, mam wrażenie jak by auto nie miało całej mocy może ktoś ocenić logi, z góry dzięki
statyczne:
001-003-  http://vaglogi.pl/log-001_003_d4su44Q.html
002-033- http://vaglogi.pl/log-002_033_YK8Pv.html
Dynamiczne:
002-033- http://vaglogi.pl/log-002_033_6M9v0.html
115-118- http://vaglogi.pl/log-115_118_u728A.html
i podczas  pierwszej próby na wysokich obrotach szarpało 003-020- http://vaglogi.pl/log-003_020_yjdD1a4.html
zrobiłem druga próbę i było już normalnie http://vaglogi.pl/log-003_020_Xpui1L.html
prosze o pomoc
Edytowane przez ferN
 Stuki na granicy uszkodzenia silnika.
Edytowane przez przem8
Czyli co do wymiany pompa, wtryski czy przepływka czy może sonda ?
To jest niby wersja 170KM?
Sprawdź ciśnienie paliwa profilaktycznie ale raczej stawiałbym na zapchany kat co do samych stuków. Świece w jakim stanie?
Ta wersja 170 km
Jest problem bo kata niema
To sprawdź świece i ciśnienie paliwa. Jak to nic nie wniesie to zmierz kompresję.
witam wymieniłem swiece, pompe paliwa oraz czujniki spalania stukowych i zalałem swieżą benzyne i teraz mam takie logi
002, 033 - http://vaglogi.pl/log-002_033_I04mc4.html
003, 020 - http://vaglogi.pl/log-003_020_oxong0i.html
chyba stuków już niema jak patrze na grupe 020, ale przepływomierz daje dużo powietrza bo w pewnym momencie aż 167g i sonda dolewa 25% oraz pojawił się błąd 17511 - performance too low w takim przypadku przepływka czy sonda do wymiany ?
Jeśli to jest seria i trzyma doladowanie jak wczesniej to przeplyw za duży.
