robek-20 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Witam wszystkich Od niedawna przy odpalaniu pojawia mi się komunikat o awarii układu kierowniczego ( taka czerwona kierownica - komunikat o niesprawnym układzie aby przerwać jazdę) Dodam,że nie dzieje się to za każdym razem...jakoś tak sporadycznie. Np. dzisiaj pokazał mi się właśnie ten komunikat, próbowałem poruszać kierownicą w lewo i prawo ale stawiała opór więc wyłączyłem zapłon i spróbowałem ponownie. Kierownica się odblokowała ale pojawiła się pomarańczowa kontrolka ECP. Pojeździłem tak chwile, zgasiłem silnik i przy ponownym odpaleniu już wszystko było ok...ani ECP ani problemu ze wspomaganiem. Co może być przyczyną - pacjent a4 b8 1.8tfsi rocznik 2014. Myślałem żeby sprawdzić poziom płynu do wspomagania ale nigdzie nie mogę namierzyć zbiorniczka, słyszałem ze może być wspomaganie elektryczne. Ktoś pomoże?? Podpowie co może być przyczyna i jak się z tym uporać, jeszcze nie byłem podpiąć pod kompa na razie chce się cokolwiek dowiedzieć co się dzieje. Z góry dzięki i pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 26 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2022 Polifty nie mają płynu bo układ jest elektryczny a nie hydrauliczny. Bez podpięcia pod kompa i pełnego autoscanu to wróżenie a nie diagnozowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robek-20 0 Opublikowano 13 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 W dniu 26.08.2022 o 10:20, Muskel1 napisał: Polifty nie mają płynu bo układ jest elektryczny a nie hydrauliczny. Bez podpięcia pod kompa i pełnego autoscanu to wróżenie a nie diagnozowanie. Jutro jadę na podpięcie pod komputer i może coś więcej będę wiedział. Po wstępnej rozmowie z mechanikiem powiedział że coś powoli się tam kończy jakiś moduł może. Ale obawiam mnie jedno,że ta kontrolka pojawia się sporadycznie i po którymś z rzędu odpaleniu gaśnie i auto odpala. Np ostatnio zaparkowałem pod sklepem po powrocie auto już nie odpaliło i pojawił się właśnie czerwony komunikat o awarii układu kierowniczego,próbowałem wiele razy i nic dopiero po odłączeniu klemy na chwilę za jakiś czas zaskoczyło i pali normalnie a pozostała jedynie kontrolka o braku płynu chłodzącego gdzie zbiorniczek mam pełny, i nie wiem czy wykaże to jakiś błąd w kompie teraz jak kontrolka się nie świeci czy będę musiał zaczekać aż problem pojawi się ponownie, masakra jakaś aż strach jechać gdzieś bo nie wiem kiedy dalej mi nie odpali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 13 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 Powinien być zapisany błąd w sterowniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robek-20 0 Opublikowano 19 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 W dniu 13.09.2022 o 16:02, Muskel1 napisał: Powinien być zapisany błąd w sterowniku. - J500 jednostka kontroli wspomagania kierownicy - kod 1309 w gateway centrum kanu - 051D - sterownik wspomagania kierownicy Brak sygnału - 0414 - sterownik błąd kodowania Coś takiego wyszło po podpięciu kompa. Coś poważnego mogą oznaczać te błędy?? Nie można było się połączyć bezpośrednio ze wspomaganiem i mechanik mówił że mogą być zabrudzone kostki ale żeby do nich się dostać trzeba auto na kanał więc umówioną mam wizytę i ciekawe co wyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 19 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Wrzuc pełny autoscan a nie urywki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robek-20 0 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 Oroda,04,Styczen,2023,18:23:32:00009 Wersja VCDS: AKP 21.9.0 uruchomiony na Windows 10 x86 www.vcds.pl Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06L-906-264-CJE.clb Oznaczenie elementu: 8K0 906 264 A HW: 8K0 906 264 Komponent i/lub wersja: 1.8l R4 TFSI H09 0004 Kodowanie: 0A190032232401022000 Kod serwisu: WSC 06208 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ECM18TFS0218K0906264A 001004 (AU48) ROD: EV_ECM18TFS0218K0906264A.rod VCID: 2F6DA6BB761D45F1EC-807A 4 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one: 14963 - Sterowanie wentylatora ch3odnicy 1 P0691 00 [039] - Zwarcie z mas1 Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00000001 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 1 Przebieg: 96566 km Data: 2023.01.04 Czas: 17:42:37 Predkooa obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartooa obci1?enia: 0.0 % Predkooa pojazdu: 0 km/h Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 7 °C Temperatura powietrza zasysanego: 7 °C Cionienie atmosferyczne: 990 mbar Napiecie zacisku 30: 12.285 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Silnik: stan pracy: ES STATE_LS_SAE[1]: OL_CDN T_AST_SAE: 0 s MAP_MES_SAE: 99 kPa Napiecie sondy lambda: Z1: S1 (sonda szerokopasmowa): 3.022 V FAC_TPS_1_SAE: 16.406250 % FUP_H_SAE: 690.0 kPa 14964 - Obwód steruj1cy wentylatora ch3odnicy p3ynu ch3odz1cego 1 P0480 00 [038] - usterka elektryczna Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00000001 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 5 Przebieg: 96566 km Data: 2023.01.04 Czas: 17:42:53 Predkooa obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartooa obci1?enia: 0.0 % Predkooa pojazdu: 0 km/h Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 7 °C Temperatura powietrza zasysanego: 6 °C Cionienie atmosferyczne: 990 mbar Napiecie zacisku 30: 12.265 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Silnik: stan pracy: ES STATE_LS_SAE[1]: OL_CDN T_AST_SAE: 0 s MAP_MES_SAE: 99 kPa Napiecie sondy lambda: Z1: S1 (sonda szerokopasmowa): 3.022 V FAC_TPS_1_SAE: 16.406250 % FUP_H_SAE: 690.0 kPa 15282 - Rozrusznik nie obraca sie P3054 00 [167] - Mechanicznie zablokowany lub usterka elektryczna MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00000001 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 1 Przebieg: 96566 km Data: 2023.01.04 Czas: 17:41:43 Predkooa obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartooa obci1?enia: 0.0 % Predkooa pojazdu: 0 km/h Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 7 °C Temperatura powietrza zasysanego: 6 °C Cionienie atmosferyczne: 990 mbar Napiecie zacisku 30: 11.933 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Silnik: stan pracy: ES STATE_LS_SAE[1]: INI T_AST_SAE: 0 s MAP_MES_SAE: 99 kPa Napiecie sondy lambda: Z1: S1 (sonda szerokopasmowa): 2.065 V FAC_TPS_1_SAE: 16.406250 % FUP_H_SAE: 690.0 kPa 15426 - Brak komunikacji ze sterownikiem wspomagania kierownicy U0131 00 [039] - - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00000001 Priorytet b3edu: 6 Czestooa b3edu: 4 Przebieg: 96566 km Data: 2023.01.04 Czas: 17:41:42 Predkooa obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartooa obci1?enia: 0.0 % Predkooa pojazdu: 0 km/h Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 7 °C Temperatura powietrza zasysanego: 6 °C Cionienie atmosferyczne: 990 mbar Napiecie zacisku 30: 11.953 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Silnik: stan pracy: ES ECU_STATE: ENG_STOP TOIL: 6 °C okres od uruchomienia silnika: 0.0 s T_ES: 699 min Prze31cznik uk3adu utrzymywania predkooci: uruchomienie-Nacioniete WYL: nie Prze31cznik uk3adu utrzymywania predkooci: uruchomienie-Tipp: zwalnianie: nie Prze31cznik uk3adu utrzymywania predkooci: uruchomienie-Tipp: przyspieszanie: nie Prze31cznik uk3adu utrzymywania predkooci: uruchomienie-Wprowadzanie: nie Prze31cznik uk3adu utrzymywania predkooci: uruchomienie-Wznowienie: nie Prze31cznik uk3adu utrzymywania predkooci: uruchomienie-Wiarygodny prze31cznik g3ówny: nie Prze31cznik uk3adu utrzymywania predkooci: uruchomienie-Tipp: przyspieszanie/zwalnianie: stopien 2: nie Prze31cznik uk3adu utrzymywania predkooci: uruchomienie-B31d obs3ugi: nie Prze31cznik uk3adu utrzymywania predkooci: uruchomienie-Sygna3 sprzetu: g3ówny prze31cznik: Tak Prze31cznik uk3adu utrzymywania predkooci: uruchomienie-DYwignia obs3ugi: niewiarygodny kod: nie Prze31cznik uk3adu utrzymywania predkooci: uruchomienie-Nacionieto przycisk ogranicznika: nie Prze31cznik uk3adu utrzymywania predkooci: uruchomienie-G3ówny prze31cznik WYL przez CAN: nie Prze31cznik uk3adu utrzymywania predkooci: uruchomienie-Wersja zosta3a pomyolnie wyuczona: Tak STATE_ERR_ABC_PRED: 21 Kody gotowooci: 0000 0000" content://com.whatsapp.provider.media/item/68d39dca-bedc-4c5a-9ee5-a3573cdbff6a#:~:text=Oroda%2C04%2CStyczen,gotowooci%3A%200000%200000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robek-20 0 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 W dniu 19.09.2022 o 16:14, Muskel1 napisał(a): Wrzuc pełny autoscan a nie urywki. PANIE KOLEGO WRSCAJAC DO TEMATU SWOIM FACHIWYM OKIEM CO BYS MOGL POWIEDZIEC O TYCH BLEDACH? GDZIE MOZE SIEDZIEC PRZYCZYNA PRISZE O JAKIES PODPOWIEDZI BO JUZ RECE OPADAJĄ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 1. Nie pisz dużymi literami. 2. Miałeś wrzucić pełny autoscan (plik tekstowy, który zapisuje vcds). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 Co to ma być? Wiesz co to jest pełny autoscan wszystkich sterowników? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robek-20 0 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 Dałem tyle co mi wysłał gość jak podpinał kompa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 No to podesłał ci wycinek, który tu nic nie pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
