Audi S4 B8 - buczenie i drgania podczas jazdy
witam
mam problem z przednią częścią auta - układ jezdny
podczas jazdy tak od 25km/h zaczyna buczeć i silnie przechodzą drgania po całym aucie
wymieniłem dwie półośki na nowe - buczenie jest dalej
sprawdzałem łożysko 0B4 409 294 D od strony lewej (kierowcy) - jest sztywne nie rusza się
sprawdzałem miskę/kielich kołnierza wału napędowego 0B4 409 344 A od strony prawej (pasażer) - rusza się (ale z tego co się dowiadywałem to powinna mieć luzy), tam są też te nieszczęsne łożyska stożkowe....
opony i felgi wymienione na nowe - bez rezultatu
geometria - w normie
czy łożyska koła mogą powodować takie objawy?
nie wiem gdzie szukać przyczyny - mechanicy tez rozkładają ręce i każą wymieniać wszystko po kolei....
czy ktoś miał podobny problem? jak go rozwiązał?
Edytowane przez CenturionM
