Holowanie auta z napędem quattro
Mam pytanie. można holować Audiczke z napędemm Quattro? Bo słyszałem różne wersje. :kwasny:
a w czym problem????
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
Można holować bez problemu na lince lub sztywnym holu.
Jednak w przypadku jeśli holowanie jest na wózku, gdzie jedna z osi jest podniesiona, nie wolno przekraczać 50 km/h i dystans holowania nie powinien przekroczyć 50 km.
pisze Kolego tutaj o automacie a nie o aucie z 4X4
Nieprawda, strona 192 instrukcji obsługi "Holowanie samochodu na napędem na cztery koła".
a co niby ma sie tam zepsuc hm?
A bo ja wiem. Zacytowałem instrukcję obsługi :)
sorry Kolego....
na płocie "d*pa" było napisane, będziesz to rżnął?????
nie przytaczaj pustych frazesów z instrukcji obsługi, teoria swoje a praktyka swoje
w aucie z 4X4 nie ma zadnych przeciwwskazań odnosnie holowania
auto ma byc na luzie i po problemie, powiem Ci nawet ze przy holowaniu auta gdy np tył jest na lawecie a przód na jezdni i przy zaciągnietym hamulcu reczym auto tez bez problemu bedzie holowane
Amen
OK. Nie rozumiem tylko po co tak ostro :)
Kolega zrobi jak chce. Ja w razie problemów zastosuję się do tego co napisano w instrukcji.
wiem co za bzdury wypisuja w instrukcjach obsługi
od tego jelita mi sie przewracaja w bebechach
:kox: a więc wychodzi na to, że można. Niedawno co kupiłem maszynkę i wole zapytać, bo w tym temacie nie jestem zbyt dobry. Podwórkowi mechanicy pierdzielili mi, że nie wolo bo jeśli silnik nie jest na chodzie, to tylny napęd nie ma odpowiedniego smarowania czy coś takiego. A mi urwał sie dzisiaj pasek wieloklinowy czy jakoś tak i musze go dostarczyć do mechanola jakiegoś. Dzięki za info! :hi:
w tylnym napedzie smarowanie jest takie jak w kazdym innym mechanizmie róznicowym
co to za mechanicy?????
amatorka... Czyli napewno nic Jej nie będzie?
na 100% nic a nic
nie musisz sie niczego obawiac
To są względy bezpieczeństwa na drodze. Tu nie chodzi o to że auto się rozsypie tylko o to żeby nie stwarzać zagrożenia dla innych (nie masz wspomagania na holu i im wolniej tym lepiej) dlatego tam napisali. Oni zawsze przesadzają.[br]Dopisany: 26 Kwiecień 2009, 11:29_________________________________________________A co napisali w instrukcji jak masz napęd na przód??
Gość
