Problem z obrotami
Witam, mam problem ze spadającymi obrotami przy zmianie biegów i coś strzela przez 15/20sekund po odpaleniu na zimnym. Po odłączeniu wtyczki od przepływomierza problemy znikają ale gaśnie na światłach dopóki się nie rozgrzeje dobrze. Czy to wina przepływomierza? Miał ktoś taki problem i go rozwiązał ?
Komputer wykazuje błędy o mieszance ubogiej/bogatej i niski sygnał z przepływomierza.
Auto to A4 B6 2.0ALT ben+lpg
Po wymianie przepływomierza na nówkę z Boscha jest lepiej. Ciut trzęsie silnikiem i raz coś jeszcze strzeli ale dosłownie 5sekund a nie jak wcześniej. Auto odzyskało moc, lepiej sie zbiera ale nadal obroty spadaja za wolno. Ma ktos jakis pomysl jak rozwiazac problem z wolno spadającymi obrotami? Wymienie dzis filtr powietrza jeszcze ale to napewno nie pomoze.  Pomocy :(
Zrób logi, a co do wolno opadających obrotów to może być czujnik pod pedałem sprzęgła.
