Pompa paliwa 1.8 t bfb a4 b6 2003
Cześć
Jaka pompę paliwa poleciacie do wymiany, niestety moja odmówiła posłuszeństwa. Fajnie aby była na zasadzie p&p bez żadnych dodatkowych zmian. Aktualnie wymieniona pompa wymieniona przez mechaników podaję 3.5 bara co powoduje problem z odpaleniem na zimnym za pierwszym razem, muszę dłużej kręcić aby załapał. Prośba o link do takiej pompy lub podanie konkretnego modelu pompy.
Pierburg 7.02550.63.0
Ok, dzięki zamówione
Po przyjściu pompy jednak okazuję się że nie pasuje, jest za duża.
Co to jest za kosz? Ty masz quattro?
nie, czyżby ktoś wcześniej zakręcił koszykami ?
W bfb powinien być taki
Aktualnie jest taki wklad. Aktualna pompa ma rozmiar 3.5 cm pierburga ma 5 cm średnicy
Nie wiem co to jest ale na pewno nie jest Ori są tam jakieś numery?
Aktualnie mechanicy włożyli jakiegoś engitech ale nie pamiętam jaki model. Ktoś musiał cały zespół przełożyć z czegoś innego. A wcześniej mówili, że też jakiś chińczyk. Problem w tym, że włożyli 3.5 bara co skutkuje tym, że pali na dwa razy a w czasie samej jazdy nie ma problemu.
Pompę już masz dokup używany kosz do bfb wsadź nową pompę i po sprawie
sam kosz uda się dokupić ?
Wszystkie kosze diesel/benzyna będą takie same ?
np coś takiego ?
https://allegro.pl/oferta/audi-a4-b6-1-9-tdi-pompka-paliwa-kosz-8e0919050d-9428505605
lub
ALLEGROLOKALNIE.PL
Kup teraz: Pompa paliwa kosz baku audi a4 b6 b7 1.8t bfb za 100,00 zł i odbierz w mieście Jastków. Szybko i bezpiecznie w najlepszym miejscu dla lokalnych Allegrowiczów.
Edytowane przez mati30
np coś takiego ?
lub
ALLEGROLOKALNIE.PL
Z diesla widzę że trochę inny ale ten za 100 zł jest ok
