zwierzakfm Opublikowano 21 Września 2022 Opublikowano 21 Września 2022 Witam, Mam problem z niedziałającymi spryskiwaczami przedniej szyby. Od razy się przyznam, że nie mam kabla żeby przeskanować blędy i stąd też pytanie bo może ktoś już miał podobny problem. A więc kiedy włączam spryskiwacz nie słychać dźwięku pompy (zbiornik jest pełny płynu). Wycieraczki się włączają. Sprawdziłem bezpiecznik, jest OK, jest też zasilanie 12V do niego. Co dziwne, przy włączonych światłach działają spryskiwacze przenich lamp (tak co szóste włączenie spryskiwaczy). Jestem na 90% pewny, że dźwięk pompy słychać przy zbiorniku z płynem. I tu się trochę zgubiłem: czy w B9 jest osobna pompa do lamp i osobna do przedniej szyby? Bo jeżeli tak to pewnie padła ta do szyby, a jeżeli nie, to może być problem ze sterownikiem lub okablowaniem? Z góry dzieki za pomoc.
mariusz36 Opublikowano 21 Września 2022 Opublikowano 21 Września 2022 3 minuty temu, zwierzakfm napisał: czy w B9 jest osobna pompa do lamp i osobna do przedniej szyby? Tak , jeśli masz spryskiwacze reflektorów to są dwie pompki .
