Eslsalto Opublikowano 2 Października 2022 Opublikowano 2 Października 2022 Witam, W piątek wracałem z pracy nie wiem czy to ma jakiś związek ale miałem mało paliwa i po drodze w sumie przed samą stacja auto lekko szarpnęło delikatnie, momentalnie wyskoczyła kontrolka od świec zaczęła migać, dodatkowo wyskoczyło awaria stabilizacji toru jazdy , ciśnienia opon, start stop itp. Po podłączeniu komputera wyskoczyły 2 błędy z czego po usunięciu zostaje ten jeden P0237. W załączniku podeślę 2 te błędy. Chcialbym się dowiedzieć czy ja przez vcds jestem coś wstanie zrobić na nowo go zaadaptować czy coś czy poprostu jutro do elektryka podjechać żeby sprawdził sam czujnik i pozostaje tylko wymiana? W załącznikach podeślę jeszcze screena silnika i podpowiedzcie mi czy to jest ten czujnik który wywala błąd. 2.0TDI 190 KM CNHA 2015r Za każdą pomóc dzięki
Muskel1 Opublikowano 2 Października 2022 Opublikowano 2 Października 2022 (edytowane) Albo czujnik ciśnienia doładowania do wymiany albo okablowanie uszkodzone. Do sprawdzenia jakie pokazuje wartości. Inna możliwość brak ciśnienia doładowania. Edytowane 2 Października 2022 przez Muskel1
Eslsalto Opublikowano 2 Października 2022 Autor Opublikowano 2 Października 2022 11 minut temu, Muskel1 napisał: Albo czujnik ciśnienia doładowania do wymiany albo okablowanie uszkodzone. Czy to ten czujnik co na zdjęciu wysłałem?
Eslsalto Opublikowano 2 Października 2022 Autor Opublikowano 2 Października 2022 12 minut temu, Muskel1 napisał: Tak. Podpowiesz gdze w vcds sprawdzić jakie wartości pokazuje czujnik? Albo jak sprawdzic czy z ciśnieniem doładowania jest ok?
Muskel1 Opublikowano 2 Października 2022 Opublikowano 2 Października 2022 Rozszerzone bloki pomiarowe w sterowniku silnika. Wybierasz z listy ciśnienie jakie powinno być oraz ciśnienie rzeczywiste.
Eslsalto Opublikowano 2 Października 2022 Autor Opublikowano 2 Października 2022 (edytowane) Co myslisz Edytowane 2 Października 2022 przez Eslsalto
Muskel1 Opublikowano 2 Października 2022 Opublikowano 2 Października 2022 Ciśnienia dołodowania rzeczywistego nie zaznaczyłeś.
Eslsalto Opublikowano 2 Października 2022 Autor Opublikowano 2 Października 2022 26 minut temu, Muskel1 napisał: Ciśnienia dołodowania rzeczywistego nie zaznaczyłeś. Kurde nie mogę znaleźć wartości rzeczywistej
Igor_Warszawa Opublikowano wczoraj o 19:38 Opublikowano wczoraj o 19:38 Cześć czy udało się znaleźć przyczynę tego wydarzenia? U mnie dokładnie ten sam problem się pojawił tylko że wieczorkiem zgasiłem auto a rano już problem się pojawił walczę z dwa tygodni 😞😞😞
