Świecące kontrolki i rozładowany akumulator
Witam. Auto stało, chciałem je otworzyć ale już nie mogłem, tylko z kluczyka, wchodząc do środka zauważyłem świecące się kontrolki bez wkładania kluczyka do stacyjki. Naładowałem akumulator, na dwa dni było dobrze, później stało się to samo. Pomyślałem że to wina akumulatora był już stary a przyszły chłodne noce, więc kupiłem nowy, ale po dwóch dniach znowu to samo. Świecące kontrolki i rozładowany akumulator. Ktoś miał taki problem i wie o co tutaj chodzi.? Pozdrawiam.
Podepnij auto pod komputer, wykonaj pełny autoscan wszystkich sterowników i go tu wrzuć.
Tak zrobię ale dostęp do komputera będę miał dopiero w środę, narazie zmierzyłem pobór prądu na postoju i jest bardzo duży, sprawdziłem bezpieczniki i okazało się że to wina bezpieczników w bagażniku w czarnej listwie od jednostki sterujacej 2układu elektrycznego. Czy to wina sterownika.?
Co znaczy wina bezpieczników?
Były spalone czy jak?
Nie są całe ,ale gdy je wypne to pobór prądu jest prawidłowy.
To nie jest wina bezpieczników tylko urządzenia, które zabezpieczają. W tym wypadku jest to moduł komfortu czyli BCM2. Najprawdopodobniej uległ uszkodzeniu. Być może został zalany. Wypnij z niego wtyczki i sprawdź jak wyglądają styki, czy nie są skorodowane.
Tak swoją drogą to zrobiłeś adaptację nowego aku po podmianie? Aku należy w aucie zarejestrować po wymianie na nowe.
Ok, dzięki. Jutro będę sprawdzał.  Jeszcze nie kodowałem bo dopiero w środę będę miał kompa, tylko go podpiąłem i auto stało.
