Lampka bagażnika a4 b9 / sedan - potrzebny numer części gniazda
Z uwagi na fakt, iż oświetlenie w sedanie jest mało wydajne (jedna lampka LED) po lewej stronie, chciałem uzupełnić je poprzez listwę LED. Nie jestem zwolennikiem lutowania się w wiązki, stąd taki pomysł, aby zrobić sobie przejściówkę. W tym jednak celu potrzebuję, aby poznać gniazdo / którego oczywiście nie ma przy lampce / ale które pasowałoby na wtyczkę, jaka obecnie wchodzi do lampki oraz numery pinów do tego gniazda. W ten sposób zrobię sobie wiązkę przejściówkę i wepnę się gniazdem w obecną wtyczkę. Z drugiej strony wyprowadzę taką samą wtyczkę, jak obecna / też proszę o numer kostki i numer pinów / a drugim kablem poprowadzę zasilanie do listwy LED. Zakładam, żę listwa LED 12 V / 14 W na metr nie będzie zbytnim obciążeniem dla instalacji ...?
Dziękuję
P.S.
Mama nadzieję, że wychodził jeden rodzaj kostek - bo w skodzie np. pamiętam były dwa rodzaje
2 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Tu masz gotową wiązkę do tego co zamierzasz.
https://a.aliexpress.com/_EycfBAd
Brak mi słów uznania - po prostu jesteś "kosmita" - tylko od zakupów  Majfrendów mam niesmak - jeśli chodzi o gubione przesyłki i doliczanie cła przy odbiorze i terminy dostaw
Musiałbym tą wiązkę jeszcze lekko przerobić tj. odciąć wtyczkę ;-) ale to da się zrobić - pomyślę, pewnie pójdę na gotowe rozwiązanie.
:hi::wink:
7 minut temu, Muskel1 napisał(a):
:hi::wink:
Kiedy tak patrzę na tą ofertę poniżej ... odnoszę wrażenie, że to są elementy tej gotowej wiązki ...?
Zatem jeśli mogę Cię prosić o potwierdzenie ... zakupię gotowe gniazdo z pinami do zarobienia i wtyczkę z pinami do zarobienia i poskładam w całość.
Polutowac sobie polutuję sam
Edytowane przez macherstudio
Tak, to te same.
Kup sobie kilka sztuk więcej, to będziesz miał na zapas, gdybyś planował np. dołożenie czerwonych lampek ostrzegawczych.
Niestety nie mam dolnych białych - więc nie mam się gdzie wpiąć kostkami - widziałem Twój DIY Ttorial - nie ukrywam, że kusi mnie dołożenie oby białych i czerwonych ale jest kilka ale ...
- doświadczenie mówi, że po demontażu tapicerki drzwi spinki lecą i są nerwy
- nie wiem czy sterowniki obsłużą doświetlanie a nie chcę wpisać się w inną wiązkę
- konsekwencją powyższego jest to, że nie wiem skąd miałbym wziąć zasilanie
- nie wiem też czy trzeba kodować jeśli tak również brak wiedzy
No tak, bez białych lampek nakład pracy jest już trochę większy. Kodowanie to najmniejszy problem, bo do podświetlania wystarczy zmiana tylko jednego bitu (z tego co pamiętam). Chyba wszystkie sterowniki obsługują białe lampki. Też jeżeli nie muszę to nie ściągam tapicerek.
Wykonane - teraz można spokojnie zakupy rozpakowywać -gdyby ktoś chciał mam jeszcze jeden gotowy kpl. na sprzedaż
  • 2 lata później...
Cześć. Czy masz jeszcze ten zestaw lampek bagażnika na sprzedaż?
