Zamulone auto
Witam ,
Zakupiłem auto 2 lata bez problemów aż zaczął gorzej kręcić , Mechnicy z mojej okolicy wymienili pół samochodu min , turbo , kat , cewki , świece , przepływka , wywalili odstojnik do gazu bo niby filtr lepszy itp... Cuda wianki .
Od tamtej pory mam wrażenie ,że auto jest zamulone nie ma takiej mocy jaką miało wcześniej.
Być może coś podpowiecie , w ECU błędów brak.
Dynamiczny:
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_Upd9bpu.html
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_3Cc8f.html
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_Xr7DmfK.html
Statyczny:
Grupy 001, 003: http://vaglogi.pl/log-001_003_13524Bf.html
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_5hC5353.html
Grupa 032: http://vaglogi.pl/log-032_26Qg14a.html
Grupy 090, 093: http://vaglogi.pl/log-090_093_zgveFE3.html
Turbo przeladowuje, a tak to jest ok. Na zmulone nie wygląda. Jak masz lpg to może jesg źle wyregulowane i przez to masz spadek mocy.
A coś w tym przeładowaniem robić czy zostawić? .
W 003-020 w Cylindrze 4 mam jakieś korekty tak powinno być? Bo 1 2 i 3 są na zero .
Coś robić. Masz nieszczelność w podcisnieniach, źle ustawioną sztangę albo taka regeneracja turbiny.
Źle zregenerowane Turbo raczej bym wykluczył - robiła to jedna z najbardziej polecanych firm z Kielc ale ręki nie dam sobie uciąć.
Postaram się sprawdzić podciśnienia , dzięki za wskazówkę.
Zrób loga 118 z odpiętą wtyczką od n75.
Jutro postaram się zrobić loga
Problem rozwiązany:
-Sprawdziłem cały układ dolotowy ( prawdopodobnie rura dolotowa z turbiny była nieco zsunięta )
-Wszystkie wężyki przedmuchane kompreseorem
-Dodatkowo wyjąłem zawór N75 sprawdzając go podając napięcie ( bez problemu zamykał i otwierał , jak to elektrozawór
-Sprawdziłem również zawór DV wg poradników
-Sprawdzenie pod ciśnieniem czy sztanga od turbo się wysuwa
-Poprawiłem też wszystkie opaski skręcane i zaciskane włącznie z intercoolerem i całym dolotem i podciśnieniami.
Auto logowałem ponownie 115+118 i turbo już nie przeładowuje , auto odżyło .
Tak więc jeszcze raz serdeczne dzięki za pomoc.
