Dziwny dźwięk przy odpalaniu na zimnym w Audi A4 B8 1.8 TFSI
Witajcie, czy wiecie do może powodować taki dźwięk? ( Przerywany jęk ) przez około 20 sekund od odpalenia. Dzieje się tak tylko przy porannym rozruchu, potem wszystko w porządku.
Znalazłeś przyczynę?
Niestety, nadal nie
Mam identycznie, czy ktoś wie co to za dźwięk przy odpalaniu zimnego silnika i znalazł rozwiązanie?
Witam ponownie, trochę poświęciłem czasu temu dźwiękowi po odpaleniu i zniwelowalem problem.
Na ucho wygląda to jakby silnik przez te chwile nabijał ciśnienie oleju.
U mnie pomogła wymiana obudowy filtra oleju i krućca. Ewentualnie można pokusić się o wymianę samych oringów na zaworze ale moim zdaniem konstrukcja nowej wersji obudowy jest dużo lepsza.
Z moich przemyśleń wynika że po jednej nocy olej potrafił spłynąć z obudowy poprzez nieszczelny zawór krućca i przy odpalaniu pompa musi napełnić obudowę filtra a później dopiero olej trafia na pozostałe podzespoły.
Mam nadzieję że komuś to pomorze.
Pozdrawiam.
Stara obudowa i kruciec na górze, nowa na dole
Edytowane przez harychorzow84
Wymieniłem ww części. U mnie problem pozostał. Jest tylko w zimie i nie za bardzo przeszkadza, więc zostaje tak jak jest :)
mam identycznie, ten typ chyba tak ma...
Pozdrawiam.
masz link do części? ostatnio na tik toku widziałem jak ktoś to zakładał, ale nie pamiętam z jakiego powodu
