xTheMagx Opublikowano 27 Listopada 2022 Opublikowano 27 Listopada 2022 Witajcie, czy wiecie do może powodować taki dźwięk? ( Przerywany jęk ) przez około 20 sekund od odpalenia. Dzieje się tak tylko przy porannym rozruchu, potem wszystko w porządku.
xTheMagx Opublikowano 3 Maja 2023 Autor Opublikowano 3 Maja 2023 W dniu 27.04.2023 o 20:21, KRL PL napisał(a): Znalazłeś przyczynę? Niestety, nadal nie
harychorzow84 Opublikowano 5 Listopada 2024 Opublikowano 5 Listopada 2024 Mam identycznie, czy ktoś wie co to za dźwięk przy odpalaniu zimnego silnika i znalazł rozwiązanie?
harychorzow84 Opublikowano 24 Listopada 2024 Opublikowano 24 Listopada 2024 (edytowane) Witam ponownie, trochę poświęciłem czasu temu dźwiękowi po odpaleniu i zniwelowalem problem. Na ucho wygląda to jakby silnik przez te chwile nabijał ciśnienie oleju. U mnie pomogła wymiana obudowy filtra oleju i krućca. Ewentualnie można pokusić się o wymianę samych oringów na zaworze ale moim zdaniem konstrukcja nowej wersji obudowy jest dużo lepsza. Z moich przemyśleń wynika że po jednej nocy olej potrafił spłynąć z obudowy poprzez nieszczelny zawór krućca i przy odpalaniu pompa musi napełnić obudowę filtra a później dopiero olej trafia na pozostałe podzespoły. Mam nadzieję że komuś to pomorze. Pozdrawiam. Stara obudowa i kruciec na górze, nowa na dole Edytowane 24 Listopada 2024 przez harychorzow84
xTheMagx Opublikowano 25 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2024 Wymieniłem ww części. U mnie problem pozostał. Jest tylko w zimie i nie za bardzo przeszkadza, więc zostaje tak jak jest
lordkliczko Opublikowano 30 Grudnia 2024 Opublikowano 30 Grudnia 2024 W dniu 25.12.2024 o 18:07, xTheMagx napisał(a): Wymieniłem ww części. U mnie problem pozostał. Jest tylko w zimie i nie za bardzo przeszkadza, więc zostaje tak jak jest mam identycznie, ten typ chyba tak ma...
lordkliczko Opublikowano 30 Grudnia 2024 Opublikowano 30 Grudnia 2024 W dniu 24.11.2024 o 14:42, harychorzow84 napisał(a): Witam ponownie, trochę poświęciłem czasu temu dźwiękowi po odpaleniu i zniwelowalem problem. Na ucho wygląda to jakby silnik przez te chwile nabijał ciśnienie oleju. U mnie pomogła wymiana obudowy filtra oleju i krućca. Ewentualnie można pokusić się o wymianę samych oringów na zaworze ale moim zdaniem konstrukcja nowej wersji obudowy jest dużo lepsza. Z moich przemyśleń wynika że po jednej nocy olej potrafił spłynąć z obudowy poprzez nieszczelny zawór krućca i przy odpalaniu pompa musi napełnić obudowę filtra a później dopiero olej trafia na pozostałe podzespoły. Mam nadzieję że komuś to pomorze. Pozdrawiam. Stara obudowa i kruciec na górze, nowa na dole masz link do części? ostatnio na tik toku widziałem jak ktoś to zakładał, ale nie pamiętam z jakiego powodu
harychorzow84 Opublikowano 18 Stycznia Opublikowano 18 Stycznia W dniu 25.12.2024 o 18:07, xTheMagx napisał(a): Wymieniłem ww części. U mnie problem pozostał. Jest tylko w zimie i nie za bardzo przeszkadza, więc zostaje tak jak jest Niestety ale potwierdzam, nie wiem dlaczego po wymianie obudowy ten dźwięk zniknął, chyba auto całkowicie się nie ostudziło, z racji że jeżdżę rzadko autem po tygodniu postoju w temp ok 5 stopni po odpaleniu dalej jest ten dźwięk. Przeszukałem nasze i zagraniczne fora i wychodzi na to że ten typ tak ma.
harychorzow84 Opublikowano 18 Stycznia Opublikowano 18 Stycznia W dniu 30.12.2024 o 23:32, lordkliczko napisał(a): masz link do części? ostatnio na tik toku widziałem jak ktoś to zakładał, ale nie pamiętam z jakiego powodu Wymień tylko oringi, chyba że masz już uszkodzony trzpień z obudowy.
xTheMagx Opublikowano 21 Stycznia Autor Opublikowano 21 Stycznia W dniu 18.01.2025 o 19:03, harychorzow84 napisał(a): Niestety ale potwierdzam, nie wiem dlaczego po wymianie obudowy ten dźwięk zniknął, chyba auto całkowicie się nie ostudziło, z racji że jeżdżę rzadko autem po tygodniu postoju w temp ok 5 stopni po odpaleniu dalej jest ten dźwięk. Przeszukałem nasze i zagraniczne fora i wychodzi na to że ten typ tak ma. No nic, przynajmniej znowu coś nowego/poprawionego w aucie
harychorzow84 Opublikowano 21 Stycznia Opublikowano 21 Stycznia 11 minut temu, xTheMagx napisał(a): No nic, przynajmniej znowu coś nowego/poprawionego w aucie Poprawiona obudowa i zawor sprawia wrażenie dużo solidnijszej, w tej starej jeden fałszywy ruch i plastikowy trzpień może się uszkodzić, ale najważniejsze to wymieniać na nim oringi co jakiś czas.
