lukas60055 Opublikowano 11 Grudnia 2022 Opublikowano 11 Grudnia 2022 (edytowane) Cześć, od jakiegoś czasu zauważyłem, zwiększone spalanie LPG. W czym może być problem? Poniżej wstawiam logi, zrobione na LPG oraz po kasowaniu błędów. Przed kasowaniem błędów (których nie było) w grupie 32 "Adaptation (Partial)" wartość była: 20% Prosiłbym o analizę oraz podanie przyczyny lub polecenie kogoś kto by nawet za drobną opłatą był wstanie pomóc. Logi na postoju: (02 + 32 + 33) Log #647461 LOG.TUNEZILLA.COM Logi dynamiczne: (02 + 32 + 33) Log #647462 LOG.TUNEZILLA.COM Logi dynamiczne: (02 + 20 + 91) Log #647463 LOG.TUNEZILLA.COM Edytowane 11 Grudnia 2022 przez lukas60055
przem8 Opublikowano 11 Grudnia 2022 Opublikowano 11 Grudnia 2022 Jeśli to są logi na gazie to masz w c**j ubogo. Poza tym podstawa to najpierw logi na pb, a potem na gazie. Wydaje mi się też, że przepływka zaniża ale jak zrobisz 2+33 po kasowaniu błędów na benzynie to będzie wiadomo.
lukas60055 Opublikowano 11 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2022 (edytowane) W takim razie co jest zepsute lub do regulacji w przypadku LPG. Na paliwie (PB), najprawdopodobniej jest pompa bo buczy, ale przy LPG co jest nie tak? Tutaj logi dynamiczne (PB): Log #647490 LOG.TUNEZILLA.COM Edytowane 11 Grudnia 2022 przez lukas60055
przem8 Opublikowano 11 Grudnia 2022 Opublikowano 11 Grudnia 2022 Pompa paliwa do wymiany. Jak ogarniesz pb to dopiero trzeba zająć się gazem, czyli wyregulować.
lukas60055 Opublikowano 11 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2022 Super, bardzo dziękuje za odpowiedź i za pomoc. A takie pytanie, czy jest sens tutaj wymieniać sondę lambda? Wartość "Sensor Voltage" strasznie skacze, a powinno być w okolicach 1.5V ~ Dla ALT prawidłowe napięcie lambda to ~ 1,5 V. To co poniżej tego napięcia to w kierunku bogato, to co powyżej to w kierunku ubogo. Drobne skoki wokół 1,5 V są jak najbardziej normalne (1,480 - 1,520).
przem8 Opublikowano 11 Grudnia 2022 Opublikowano 11 Grudnia 2022 1 godzinę temu, lukas60055 napisał(a): A takie pytanie, czy jest sens tutaj wymieniać sondę lambda? A po co jak działa prawidłowo.
