Daniel0605 1 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 Witam formułowiczów dzisiaj po odpaleniu mojej Audi zapaliła się kontrolka Dpf z komunikatem patrz instrukcja obsługi,po dłuższej jeździe zgasła wszystko wróciło do normy,chciałbym się dowiedzieć o was czy to normalne czy będzie działo się coś z tym dpf? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 Musisz sczytać błędy. Jaki przebieg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel0605 1 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2022 Przebieg 150000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2022 1 godzinę temu, Daniel0605 napisał(a): Przebieg 150000 To raczej nie jest jeszcze zapchany. Być może jeździsz któtkie odcinki dlatego nie dał rady przeprowadzić regeneracji i nagromadził zbyt wiele sadzy. Kontrolka zgasła bo w końcu rozpoczął regenerację. Jak już wyżej pisałem, podłącz pod komputer, sczytaj błędy. Następnie sprawdź w rozszerzonych blokach pomiarowych ilość popiołu, ilość sadzy, przebieg od ostatniej regeneracji i różnicę ciśnień. Da to obraz stanu dpfa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
