Liwiusz 0 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 Proszę o pomoc w namierzeniu sterownika świec żarowych, myślę że jest uszkodzony. Wymieniłem komplet świec na nowe takie same jak były od nowości i padają jedna po drugiej. Po podłączeniu do komputera pokazuje kod P067300 obwód świecy żarowej cylindra 3 P067200 obwód świecy żarowej cylindra 2 P067100 obwód świecy żarowej cylindra 1 Najpierw padła na drugim potem trzecim. Pomocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 W podszybiu strona kierowcy, Na rysunku przekaźnik A. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liwiusz 0 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 17 minut temu, Muskel1 napisał(a): W podszybiu strona kierowcy, Na rysunku przekaźnik A. Zaglądałem tam, mam w tym miejscu zbiorniczek z płynem do spryskiwacza. Moje A4 jest z 2014 rok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 (edytowane) To zajrzyj jeszcze raz bo tam jest na 100%(pod zbiorniczkiem). Chyba, że masz A4 only one edition gdzie wszystko jest inaczej mumiejscowione niż we wszystkich A4. Edytowane 11 Stycznia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liwiusz 0 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 28 minut temu, Muskel1 napisał(a): To zajrzyj jeszcze raz bo tam jest na 100%(pod zbiorniczkiem). Chyba, że masz A4 only one edition gdzie wszystko jest inaczej mumiejscowione niż we wszystkich A4. Ok. Skoro tak mówisz to na pewno tam będzie, muszę się bardziej zagłębić, dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 Musisz zbiorniczek wymontować. Pod nim masz dekielek i pod dekiellkiem przekaźniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liwiusz 0 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 3 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Musisz zbiorniczek wymontować. Pod nim masz dekielek i pod dekiellkiem przekaźniki. Właśnie wróciłem z garażu temat ogarnięty. Mam tylko nadzieję że to ten sterownik świec żarowych był przyczyną przepalania świec. Jeszcze raz dziękuję za pomoc z lokalizacją, był dokładnie tam pod zbiorniczkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 11 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2023 Wymieniłeś na nowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liwiusz 0 Opublikowano 12 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2023 20 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Wymieniłeś na nowy? Tak na nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
