Kierunkowskaz lewy tył
Witam,
Nie działa kierunkowskaz lewy tył w klapie bagażnika (sedan), gdzie szukać przyczyny ?
Najpierw zobacz czy dochodzi napięcie do lampy. Jeśli tak problem w lampie , jeśli nie pierwszy punkt do sprawdzenia przelotka klapy. To nie trudne .
Jest dostępny gdzieś opis pinów, który pin odpowiada za kierunkowskaz ?
Edytowane przez vmisiek
Najpierw napisz jakie masz lampy bo były 3 rodzaje
8K5945093AC o tą chodzi, led neon
Masz auto z USA?
Audo miało trafić do Kanady ale była jakaś przycierka jeszcze przed sprzedażą i została w Niemczech, nigdy nie trafiła do Kanady.
No ale auto jest z rynku USA/Kanada bo masz tipa. ? W wersji USA instalacja różni się od tej EU.
Zawsze tak było z tym kierunkowskazem czy nagle przestało sziałać? A może nie działa po konwersji na EU? Kto przeprowadzał konwersję i jak? Stosował adaptery czy zmieniał coś w wiązce?
Nie sądzisz, że takie informacje są konieczne? Wszystko trzeba wyciągać jak z nosa?
Auto jeździło w Niemczech do 2021, w 2021 zostało sprowadzone do Polski, kupiłem je kilka dni temu, dostałem informację od sprzedającego że kierunek przestał działać - tyle wiem
Więc musisz wymontować lampę i sprawdzić wtyczkę czy jest jakiś adapter lub czy może przepinano przewody. Oryginalnie w wersji USA na pinie nr 2 (kierunkowskaz) powinien być przewód czarno szary.
Tak to wygląda jak na zdjęciach
Ktoś rzeźbił:facepalm:
Pin 2 (czarno-szary) powinien być kierunkowskaz.
Co najlepiej z tym zrobić ? Może bym gdzieś podjechał i ktoś by mi to ogarnął , polecacie kogoś okolice Płocka ?
Zamień lampy stronami i sprawdź czy działa.
Jest możliwość wypięcia tej wtyczki z lampy ?
Raczej nie.
Teraz tak spojrzałem na przybliżeniu i jak by ten jeden pin był wysunięty, jutro sprawdzę czy jest na nim napięcie. Prosił bym o rozpiskę tych pinów.
Sprawa rozwiązana, przerwał się kabelek po prawej stronie, a mam jeszcze pytanie czy można dostać gdzieś te kostki do lampy 5 pin co są na UE żeby pozbyć się tego klejenia ? Te co są to raz łączy raz nie
