Drgania na D i R w Audi A4 B9
Witam czy uszkodzony zawór regulatora ciśnienia oleju powoduje na postoju drgania na biegu D i R
Wersja 150km? Jeżeli tak to prawdopodobnie dwumasa,taki mają feler. Moja ma 155tkm przebiegu i mam to samo.
U ciebie tez nic nie słychać na zimnym silniku ? Bo u mnie totalnie nic i raz drga na tych biegach a raz wogole ??‍♂️
Mam identycznie,na grupie fejsukowej a4b9 temat był wyczerpany każdemu po wymianie dwumasy przechodziło na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów i znów to samo. Zimny ci drga czy ciepły?
Na zimnym trochę bardziej niż na ciepłym . Tylko to jest tak ze raz jak odpalę auto to drga na d i r a raz jak odpalę nie drga wogole ??‍♂️
1 minutę temu, Mateusz971103 napisał(a):
Komputer wyrzucił błąd zaworu ciśnienia oleju czy to może być tez tym spowodowane ?
Myślę że nie ale nie bagatelizowalbym tego błędu.
A jeśli to dwums to ile km mogę na nim przejechać ?
Ja jeżdżę już 10tkm ale chyba się zlituje i go wymienię
Gdy masz wibracje na D, wrzuć N. Jeśli wibracje ustaną to na 100% dwumas.
Przerabiałem temat u siebie przy 185kkm, rok temu wymiana za ok 3k ? Co gorsze, aktualnie mam na nowej dwumasie troche ponad 11kkm i już zaczynam odczuwać symptomy drgań na D. Nie są tak intensywne ja przed wymianą, ale nooo 11kkm? SERIO?! ?
Aż się nie rozleci i już nie pojedziesz. Pytanie czy chcesz ryzykować.
Inną kwestią są drgania wytwarzane przez takie koło, jeśli czujesz to siedząc w miękkim fotelu, wyobraź sobie co musi znosić skrzynia i silnik.
U ciebie były same drgania
czy było coś jeszcze słychać ?
Proponuje na początek sprawdzić zawieszenie silnika poduszki one daj taki efekt
Bo te koła mają wadę projektowa dlatego po tak małym przebiegu na nowym kole znów masz problem. O wadzie piszą na niemieckich forach. Też masz 150km diesel? Bo to praktycznie tylko tego silnik dotyczy
Wsiadam teraz do auta wbijam R wibracji brak co to może być raz jest Ok a raz nie , jakby był to dwumas drgało i hałasowalo by cały czas
U mnie objawy pojawiały się podczas stania na światłach, narastające i utrzymujące się drgania. Po wrzuceniu z D na N drgania znikały. Podczas jazdy nic się nie działo.
Natomiast ponoć z zewnątrz przy odpalaniu już było słyszalne cykanie wyrobionej dwumasy.
Edytowane przez M4R1O
 U mnie właściwie raz te wibracje są a raz ich nie ma a dźwięków żadnych nie ma rano jak zawsze odpalam na zimnym ??‍♂️
  • 1 rok później...
I jak? ktoś kolejny rozwiązał problem wymieniając dwumasę czy mimo wymiany objawy nie ustały?
może to ten regulator ciśnienia?
ktoś może podzieli się doświadczeniami
U mnie pomogło wymiana dwumasy oraz poduszki skrzyni biegów.
