siumek 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Witam!!! Wymienia ktoś kiedyś uszczelki w docisku hamula tylnego?? Pekłą mi osłona tłoczka i syfu sie nazbierało aż kolo zblokowało,teraz chce ją wymienić ale bardzo nie wiem jak. Kupiłem już zestaw naprawczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 A mógłbyś zapodać fotki tego zestawu - co w jego skład wchodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Ja wymieniałem. Musisz odkręcić cały zacisk, wziąć go na stół wypchnąć tłoczek. Potem zakładasz nowe uszczelki i tą gumę-prochownik w zacisku, wkładasz tłoczek. Wciskasz go delikatnie a potem wkręcasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siumek 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Ale czy tłocze wystarczy wypchnąć czy trzeba go wykrecić?? Zrobił bym zdjęcie ale apara porzyczłem kumplowi. [ Dodano: 06-04-2007, 21:22 ] W zestwaie jest 5 uszczelek i jeszcze 2 na prowadnice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Na samym początku trzeba go docisnąć do tej śruby a potem to już wkręcać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 jeżeli zablokowało Ci aż koło to podejrzewam że zapiekł ci się tłoczek i sama wymiana uszczelek nie pomoże trzeba bedzie wymienic cały tłoczek gdyz na starym pewnie beda wżery ale wszystko się okaże jak rozbierzesz ten caly bajzel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siumek 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Wymieniłem już uszczelnienia tłoczka i wszystko gara.Tłoczek na szczeście nie był uszkodzony. Dzięki wszystkim za współprace Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
