A3 8V Buczenie na jałowym.
Witam forumowiczów,
Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne buczenie , problem głownie pojawia się na zimnym ale też i ciepłym można to opisać jako buczenie, które słychać gdzieś w przodu auta lub pod. Raczej trudno jest to zlokalizować, ponieważ z zewnątrz tego nie słuchać i po delikatnym dodaniu gazu owe buczenie zanika a wraca kiedy odpuszczam gaz. Przy wlaczeniu klimatyzacji gdy np. obroty podskoczą na 1k RPM z 800-900 buczenie ustaje na jakiś czas.
Miał ktoś podobnie, lub jakaś teoria co to może być. Pozdrawiam
Podeśle filmik jakiegoś użytkownika mam identycznie jak on, ale nie znalazłem żadnej informacji co to może być
Musisz zrzucić pasek od osprzętu to się dowiesz czy to wina osprzętu czy silnika.
