Błędy 00560 i 00778 - EGR oraz czujnik kąta skrętu - logi
Cześć,
bardzo proszę o identyfikację problemu. Poniżej wrzucam logi. Będę bardzo wdzięczny za wskazanie przyczyny która powoduje wyświetlanie się przepięknych kontrolek.
Address 01: Engine        Labels: 059-907-401-AKE.clb
   Part No: 8E0 907 401 AF
   Component: 2.5l V6 TDI G000AG  0030
   Coding: 02007
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 69D908A31379EBCEA4-4B18
   Subsystem 1 - Part No: 00008059
   Component: 130 106MC318_1.V14852950582
   WAUZZZ8E65A519831     AUX6Z0E0008102
1 Fault Found:
00560 - Exhaust Gas Recirculation System
            08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
Readiness: 1 1 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-910-517.clb
   Part No SW: 8E0 910 517 B    HW: 8E0 614 517 AT
   Component: ESP8 front      H04 0180
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0004518
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 2643439F91E704B649-8072
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4202
                    Hex Value: 0x00FF
                    Hex Value: 0xFF97
                    Hex Value: 0x00FF
logi audi 2 świeże.txt
To nie są logi tylko protokół diagnozy, tzw. autoscan.
Musisz przeprowadzić adaptacje czujnika kąta skrętu. Poszukaj na YT bo jest kilka filmów jak to przeprowadzić.
Jak ktoś mi opisze procedurę adaptacji krok po kroku na priv to dobrze zapłacę. Kody i loginy - czarna magia.
Steering Angle Sensor (G85) Calibration
Prerequisites:
Start Engine
Turn the steering wheel to end stops (left/right) then straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
Special Notes
Some of the Bosch 5.7 modules will not show live Steering Angle Sensor (G85) readings after the Login and Coding are performed. If this is the case -2.5 ° may be stuck in Measuring Block 005 and will not change when the wheel is turned. Make the wheels as straight as possible and continue with the Steering Angle Sensor (G85) Calibration.
After doing the G85 Calibration, you may get a 01486 - System Function Test Active, this is normal. Please see 01486.
Po wejściu w meas blocks i grupa 005 jest nadal 0 stopni mimo kręcenia kierownicą. Nie zmienia się ta wartość.
Do 011 coding nie mogę się włączyć bo ten przycisk jest nieaktywny.
Dobra z błędem 00778 się uporałem. Wywaliło mi błędy 01314, 01318 i 18055.
Trzeba zakodować ABS ??
Wklepałem kod 0004405 i błąd 00778 zniknął ale wyskoczyły te nowe.
Ludzie nauczcie się wklejać pełny autoscan a nie podawać tylko kody błędów:facepalm:
Sunday,26,March,2023,13:22:06:00009
VCDS Version: Release 20.4.2 Running on Windows 7 x64
www.Ross-Tech.com
Control Module Part Number: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
  Component and/or Version: ESP8 front H04 0180
           Software Coding: 0004359
            Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
3 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 20
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4702
                    Hex Value: 0x00FF
                    Hex Value: 0xFFAC
                    Hex Value: 0x00FF
01314 - Engine Control Module
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x00C0
                    Hex Value: 0x4702
                    Hex Value: 0x00FF
                    Hex Value: 0xFF92
                    Hex Value: 0x00FF
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
            P1647 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 20
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4702
                    Hex Value: 0x00FF
                    Hex Value: 0xFFAC
                    Hex Value: 0x00FF
To nie jest pełny autoscan:facepalm:
Załączam wlepkę z bagażnika.
Domyślam się że jest błędne kodowanie w 003 Brakes.
Przycisk 011 nie aktywny ( coding) , 07 coding aktywny.
W security Access daje 40168 i akceptuje.
W 07 coding wpisuję 0004401 lub 0004405. Zmienia kodowanie ale bez efektu na desce. Błędy nadal są.
Dalej robię adaptacje czujnika kąta skrętu wg procedury i wychodzę. Dalej nic.
Jakoś się uporałem po wielu godzinach walki. Jakby ktoś szukał pomocy z tymi błędami to zapraszam na priv.
Tomek
Tomek
Na priv? Chłopie to jest forum a nie randki internetowe. Albo chcesz podzielić się tym z innymi albo pal wroty i zabierz swoją wielką tajemnicę do grobu:facepalm:
