Problem z aktualizacją map nawigacji w A4 B9
Witam. Chciałbym zaktualizować mapy w audi a4b9 2016r. Aktualne mapy pobrałem (mib2023). Pytanie  jak podnieść softa i czy po podniesieniu softa wystarczy wrzucić pendrive i z poziomu czerwonego menu dać aktualizacje i to wystarczy?
Aby zainstalować mapy które pobrałeś musisz uprzednio kilka razy zaktualizować softa do wyższych wersji, następnie wgrać do jednostki patch, bez którego czytanie tych map jest niemożliwe.
Poczytaj w tym wątku. Jest tam opisane co i jak.
W linku który jest podany nie ma już pakietu patch MIB_3.2.0_20220324. Masz link skąd pobrać folder ?
Patches  są w tym archiwum.
To mam wrzucić do auta wszystkie te foldery? Na filmiku są inne pliki wypakowane z tego linku tu jest aż 467MB a tam 19MB.
Wrzucasz odpowiedni patch do Twojej jednostki.
Mam swój folder tylko ze nic takiego w nim nie ma jak na filmie, brakuje plików backup itd
Na dolnym zdjęciu jest to folder narzędzia M.I.B. More Incredible Bash,  w którym istnieje folder patches. Do tego folderu musisz wrzucić odpowiedni patch dla Twojej jednostki 5F i wersji softa.
Tylko skąd wziąć folder narzędzie M.I.B? W pobranym folderze są tylko patche. Mam swój folder do mojej wersji S2148 (zdj 1) tylko nie mam gdzie go przerzucić.Na filmie pobiera mib 3.2.0 i po wypakowaniu ma wszystkie pliki tak jak na zdjęciu 2.
GITHUB.COM
M.I.B. - More Incredible Bash - The Army knife for Harman MIB 2.x aka MHI2(Q) units - GitHub -...
Teraz sprawdziłem i mam klucz odblokowany. I mapy zaktualizowane na 2018/2019 a samochód jest z 2016r czyli wcześniejszy właściciel już je aktualizował. Muszę wrzucać patch czy mogę odrazu wgrać mapy 22/23 z strony vw ?
Nie masz klucza na nowe mapy. 0230001e = 2018/2019
Bez patchowania nie odczyta map 22/23
Dzięki za pomoc i sorki że tak meczę. Jeżeli dobrze to rozumiem to tak:
1.Pobrałem folder MIB_patches i tam znalazłem odpowiedni patch dla mojej wersji S2148 (po rozpakowaniu  FEC 023000EE-odpowiedni dla map 22/23) . Rozumiem że mam go wrzucić w NARZĘDZIU MIB do folderu patches i po wrzuceniu patcha do narzędzia mogę zacząć instalacje w samochodzie?
2.Problem pojawia się z narzędziem bo nie mogę go znaleźć do pobrania na żadnej stronie, na filmie jest pokazane jak pobiera MIB 3.2.0 (aktualnie nie ma  tego do pobrania na stronie mibsolution) i po wypakowaniu ma wszystkie foldery.
3.Na stronie github jest pokazana już procedura jak wrzucić patch do folderu patches w narzędziu MIB. Nie jest pokazane jak pobrać narzędzie MIB ani skąd pobrać narzędzie. Jak byś mógł wrzucić link do narzędzia lub zaznaczyć co pobrać aby mieć te narzędzie i móc wrzucić tam folder patches. Pozdrawiam
Tutaj
Tak
Dziękuje Muskel1 za pomoc, widać od razu wiedza potężna. Odezwij się jak będziesz w okolicach Wałbrzycha wiszę ci dobre piwo. :)
:hi:
Jeszcze mam pytanie od nośnie całej procedury. Sorki że tak wałkuje temat ale nie chce sobie narobić problemów z sterownikiem.
MAM wersje AUG22_S2148 FEC 0230001e -aktualne mapy wgrane  na rok 2018/2019 ( auto z 2016r).
To teraz proces powinien przebiegać tak:
1.Wrzucam na kartę SD folder patch ściągnięty z strony mibsolution.
Zaczynam od folderu AUG22_K2161 wkładam kartę do portu SD1 i z poziomu REM rozpoczynam aktualizacje.
Następnie robię format karty i wrzucam folder AUG22_P3241 i wykonuje znowu aktualizacje w  REM i tak aż dojdę do wersji AUG22_K3346?( Wystarczy wrzucać sam folder z patch i to podniesie wersje soft ?)
(S2148-K2161-P3241-K3344-K3346)
2.Teraz wrzucam na kartę Narzędzie MIB i do folderu patches wrzucam AUG22_K3346 FEC -23000ee i z poziomu REM rozpoczynam aktualizacje? Następnie GEM i wykonuje backup oraz usuniecie błędu z sterownika F5.
3.Wrzucam mapy 26G do portu SD1 i z poziomu MMI rozpoczynam aktualizacje map? Po tych czynnościach mapy powinny działać
Edytowane przez D1Kocur
To musze podnieść soft do wersji AUG22_K3346, czy mogę zrobić patch dla aktualnego sofa AUG22_S2148-wrzucić FEC023000EE i zainstalować wtedy mapy?  Z góry dziękuje za pomoc. :)
Podnieś softa i dopiero patc**j.
