Mechanizm prowadnic rolety bagażnika w Audi A4 B9
Witam wszystkich.
Prosiłbym o pomoc w odpowiedzi.
Jakiego plastiku - części mi brakuje aby roleta zaczepiła się w prowadnicach na mechanizmie który ją podnosi i opuszcza ? Poszukiwanie zestaw naprawczy roleta .. nie wiele pomaga.
Podnoszenie nie działało mechanizm stał był kod błędu na terminalu 30-5 U141500 po wymianie bezpiecznika od gniazdka zapalniczki  i nasmarowaniu sprejem silikonowym prowadnic mechanizm działa ale roleta z nim nie jeździ. Tak już kupiłem i próbuje rozwikłać temat. Adam
Wstaw zdjęcie całej szyny bo nie widać, czy zabierak jest na górze
Końcówki rolety muszą wejść w zabierak mechanizmu, który ją ciągnie. Masz taki u siebie?
Dzięki za zdjęcie pokazowe , nie mam właśnie tego szukam. Ten na przykład będzie dobry ?
ALLEGRO.PL
Powinien. Sprawdź czy masz w ogóle tam te linki. Może masz zerwane.
Dzięki sprawdziłem po obydwu stronach linki są i mechanizmy chodzą góra dół przy otwieraniu zamykaniu wiec po założeniu tych końcówek powinno działać wszystko.
Po wciśnięciu zabieraków na swoje miejsca wszystko działa jak trzeba. Jeszcze raz dziękuję za zdjęcie wiedziałem w jakim kierunku je wciskać bo wchodzą na siłę.
To super:thumbup1::hi:
  • 2 lata później...
A za co odpowiada ten element? Nie mam go ani z jednej ani z drugiej strony. Macie jakiś nr części?
