W lampach Full LED A4 B9 za nisko świecą długie
Witam, mam problem, ściągnąłem sobie A4 po szkodzie z przodu, kupiłem między innymi używane lampy full LED z modułami, pojechałem po naprawie na konwersję i kodowanie. Wszystko byłoby super, jednak jest jeden problem. Lewe światło drogowe świeci za nisko. Światła mijania wyregulowane na stacji diagnostycznej świeca dobrze. Prawe drogowe też świeci normalnie a lewe znacznie za nisko. Pytanie czy da się to jakoś ustawić komputerowo czy jest coś nie tak z sama lampa? Może ktoś miał podobny problem? Nie ma oddzielnej manualnej regulacji świateł drogowych, poniżej zdjęcie jak świeca krótkie i długie. U mnie to zawsze musi być jakiś nietypowy problem...
Edytowane przez nalbandian23
Obie lampy EU?
Tak obie EU prawa świeci dobrze, oprócz tego jednego długiego światła do jazdy dziennej, kierunki, wszystko ok
Lampa po stronie kierowcy albo za nisko osadzona (przykręcona) albo strona pasażera za wysoko. Lampy muszą być tak samo wysoko zamocowane. Dopiero wtedy można regulować wiązkę światła mijania. Wiązki świateł drogowych nie można ustawić gdyż nie ma możliwości regulacji. Tylko światła mijania mają śruby regulacyjne.
Wielkie dzięki za pomoc, czyli męczę warsztat co naprawiał a nie elektryka od kodowania. Dam znać czy udało się to poprawić
Kodowania nie mają nic wspólnego z wysokością świecenia świateł drogowych.
  • 7 miesięcy temu...
Musisz podpiąć pod kompa i je ustawić nic nie da manualnie
