Gość Opublikowano 17 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2023 (edytowane) Witam, mam problem z ciśnieniem paliwa w mojej audi a4 b8 2.0 tfsi 2013r po podłączeniu VCDS wyskoczyły błędy, 10426 - Ciśnienie paliwa podczas zimnego startu/rozruchu P053F 00 [104] - za niskie 5660 - Ciśnienie w systemie/ciśnienie na szynie paliwowej P0087 00 [104] - za niskie 2838 - Ciśnienie w systemie/ciśnienie na szynie paliwowej P0087 00 [104] - za niskie czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem i wie jak go rozwiązać? Dodaje załącznik z auto scanem.Auto scan.txtAuto scan.txtAuto scan.txt Edytowane 18 Kwietnia 2023 przez xxx3xxx10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson_s 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Jakie jest mierzone niskie ,jakie wysokie ciśnienie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Nie mierzylem ciśnienia, tylko jak odpalam na zimnym silnku i jak rusze i do mometu rozgrzania silnika mi przerywa, a vcds pokazał takie błędy jak wstawiłem i nie wiem czy to pompa moze być czy regulator ciśnienia czy cos innego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
