Akumulator. Awaria instalacji, udaj sie do serwisu
Witam. Mam audi a3 8V etron  2015 rok. Wyswietla mi sie komunikat ,,Awaria instalacji, udaj sie do serwisu,,. Kody bledow w zalaczniku. Dzis wymienilem kabel minusowy na nowy z Aso audi i nie pomoglo. Moglby mi ktos pomoc.
Wrzuć pełny autoscan .txt a nie 2 zdjęcia.
Pelny scan w zalaczniku
Edytowane przez A4VIN
Pierwszy błąd może świadczyć o uszkodzonym przewodzie LIB bus prowadzącego do sterownika układu kontroli akumulatora lub usterce samego sterownika siedzącego na przewodzie masowym przy minusowej klemie na aku.
Drugi błąd to informacja o aktywowaniu systemu zarządzania energią elektryczną. Wyczerpany aku lub błąd powiązany z pierwszym, gdyż system zarządzania energią elektryczną otrzymuje dane ze  sterownika układu kontroli akumulatora sterownika.
Dzisiaj odebralem nowy kabel z aso audi i wstawilem i to samo
Minusowy kabel
Więc do sprawdzenia LIN Bus tak jak napisałem już wyżej.
jak mam to dokladnie sprawdzic i gdzie zaczac?
Po schematach sprawdzić jak przebiega przewód LIN Bus i sprawdzić go pod względem ciągłości/przewodzenia elektrycznego.
Zrobione dzieki. Kabel masowy kupilem niepotrzebnie.
LIN Bus przerwany czy zaśniedziały?
Przerwany i zasniedzialy
