Uszkodzony silniczek klapy tankowania i demontaż
Dzień dobry. Dzisiaj,gdy chciałem zatankować,moja klapka tankowania się nie otworzyła,próbowałem awaryjnie,niestety bezskutecznie.. Otworzyłem klapkę siłą. Moje pytanie jest następujące.. Jak dostać się do tego silniczka w moim konkretnym modelu. Widziałem podobny wątek,ale dotyczył on modelu B8.. Nie wiem czy przedziurawiac ten czarny "wkład" aby dostać się do zaczasków,ma ktoś jakiś schemat?  Sam wkład z uszczelka kosztuje około 20€ więc nie jest to duży problem. Dzięki za pomoc. Jeżeli dany temat jest już utworzony bardzo proszę o przekierowanie mnie. Dzięki
Jest podobnie jak w B8.
Na przyszłość filmek jak otworzyć gdy klapka się nie otwiera.
Tu masz na przykładzie A3. Procedura ta sama
Lub tutaj gdy chcesz wymienić tylko siłownik.
Witam a więc zrobione według ostatniego filmiku. Nic nie trzeba było dziurawić.:decayed:. U mnie dostała się woda do silniczka.:mellow: Dodatkowo wyczyściłem za osłoną. Dorzucam fotki. Swoją drogą mam jeszcze jedno pytanie. Jak widać na zdjęciu mam zardzewiałą śrubę. Zauważyłem że mam pęknięty wężyk odpływowy,leje się woda.. Taki wężyk kupię w jakimś budowlanym,ale co z tą końcówką.. Czy ma ona jakiś numer aby zamówić? A może po prostu cały wężyk odpływowy jest jako część? ( Na tą chwilę "odpiąłem" wężyk od tej osłony,zastanawiam się czy dobrze zrobiłem. Praktycznie nic tam nie ma,tylko nadkole,więc nic dziać się nie powinno,woda będzie uciekać.. :mysli:
Edytowane przez DedykOOOO
Dopisanie informacji
Wężyk 8S0809937B
Dziękuję za pomoc. Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam
