Kody błędów, co oznaczają? 18010,16514,00561,16705
Witam, przychodzę z pytaniem co oznaczają kody błędów, które pojawiły się w moim Audi:
18010 - Zasilanie(30), nieciągły. Czytałem, ze to przez padający alternator lub akumulator do wymiany. Problem jest taki, ze aku ma +-rok, a alternator był regenerowany tez rok temu
16514 - Obwód sondy lambda - nieprawidłowe działanie(Bank 1 Sonda 1), nieciagly. Chyba normalne w autach z LPG, także nie będę się w to zagłębiać.
00561 - Wartość adaptacji regulacji mieszanki, górny dodatkowy próg przystosowania przekroczony nieciągły. Auto szarpie na gazie przy ruszaniu, niezależnie czy nagrzany czy na zimno jak i przy mocnym dodaniu gazu na dwójce i ~2k obrotów, może czas na regulacje? Zaczęło się na dobre od momentu, kiedy musiałem odpiąć aku - wcześniej tez szarpał ale nie aż tak.
00561 - Wartość adaptacji regulacji mieszanki, górny dopuszczalny próg wielokrotnego przystosowania przekroczony, stały.
16705 - Czujnik obrotów silnika - sygnał nieprawidłowy, nieciągły. ??
Audi na benzynie jeździ bajka, na gazie jeździ bo jeździ. Wyżej wspomniane szarpanie przy ruszaniu i przy przyspieszaniu.
Nie.
Przy odpięciu Aku zawsze wywali błąd o zasilaniu. Gaz masz do regulacji i pewnie sonda do wymiany.
