Problem po wymianie manetki z modułem a4 b6
MlodyBoss
Hej. Mam problem z kodem bledu 01044, miałem problem z kierunkowskazami (przy włączaniu prawego raz mrugnął lewy I odwrotnie) wyczytałem w internecie że to wina manetki. Udało mi się na popularnym serwisie aukcyjnym kupic komplet manetki od wycieraczek i kierunkowskazów z modułem. Moduł o tych samych numerach, manetka od kierunków również jedynie od wycieraczek inna bo wpadłem na pomysł dołożenia fisa. Dzisiaj wziąłem się do pracy, wszystko podmienione i zonk na fisie błąd  "bremse" również pali się abs, ESP, ręczny. Vag pokazuje kod błędu 01044. Jesteście w stanie mi pomóc z naprawieniem tego bubla? Pozdrawiam
