[ALL B6] Zablokowane drzwi pasażera
Nie mogę otworzyć drzwi pasażera - są zablokowane. Nie da rady otworzyć ich klamką z zewnątrz, klamką od wewnątrz jak też z pilota. Myślę, że trzeba dobrać się do zamka od wewnątrz, lecz nie wiem jak zdemontować tapicerkę drzwi i czy jest to w ogóle możliwe.
Jest to możliwe, ale będzie problem zdjąć tapicerkę bez otwierania drzwi nie uszkadzając jej.
Czyli trzeba się zaopatrzyć w nową tapicerkę... Dzisiaj walczyłem cały dzień i nic z tego. Udało mi się odchylić jedynie tapicerkę od strony szyby - zamek widać i cięgło od klamki. Przesuwanie nim nic nie daje, problem tkwi gdzie indziej. Myślę, że bez zerwania tapicerki nic z tego.
