TOM-KAR 0 Opublikowano 25 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 Posiadam adapter moduł BLUETOOTH AUX AUDI Navigation RNS-E. Jak go podłączyć? W radiu już aktywowałem aux. Kostka wiadomo gdzie, czarny kabel pod obudowę radia a gdzie podłączyć czerwony kabel pod który kabelek w kostce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 Pisze w dołączonej instrukcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM-KAR 0 Opublikowano 25 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Pisze w dołączonej instrukcji. Nie mam instrukcji. Ale x tego co kojarzę to czarny przewod to minus obudowy radia, a czerwony gdzieś pod duża kostkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 Czarny to masa, czerwony albo zacisk 15, albo zacisk 30. W zależności od tego czy podtrzymanie pamięci jest wymagane. Na początek wypróbowałbym zacisk 15 i sprawdził, czy konieczne jest każdorazowo parowanie urządzeń na nowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM-KAR 0 Opublikowano 25 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Czarny to masa, czerwony albo zacisk 15, albo zacisk 30. W zależności od tego czy podtrzymanie pamięci jest wymagane. Na początek wypróbowałbym zacisk 15 i sprawdził, czy konieczne jest każdorazowo parowanie urządzeń na nowo. 15 jest w kostce D. A nie wiesz czasami czemu radio RNS-E rozładowuje mi akumulator? 3 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Pisze w dołączonej instrukcji. Nie mam instrukcji. Ale x tego co kojarzę to czarny przewod to minus obudowy radia, a czerwony gdzieś pod duża kostkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 1 minutę temu, TOM-KAR napisał(a): 15 jest w kostce D. Kostka D pin nr 13. Masa jest w tej samej kostce na pinie 12. 3 minuty temu, TOM-KAR napisał(a): A nie wiesz czasami czemu radio RNS-E rozładowuje mi akumulator? Sprawdź, czy RNS-E przechodzi po zaryglowaniu w stan uśpienia, bo pewnie nie. Wsiądź do auta, zarygluj pilotem i czekaj. W totalnej ciszy słychać kiedy RNS-E (wentylator) przechodzi po pewnym wstanie w stan spoczynku. W tej samej chwili gaśnie chyba nawet kontrolka awaryjnych. Ekran staje się wtedy czarny (z szaro-czarnego). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM-KAR 0 Opublikowano 25 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 8 minut temu, Muskel1 napisał(a): Kostka D pin nr 13. Masa jest w tej samej kostce na pinie 12. Sprawdź, czy RNS-E przechodzi po zaryglowaniu w stan uśpienia, bo pewnie nie. Wsiądź do auta, zarygluj pilotem i czekaj. W totalnej ciszy słychać kiedy RNS-E (wentylator) przechodzi po pewnym wstanie w stan spoczynku. W tej samej chwili gaśnie chyba nawet kontrolka awaryjnych. Ekran staje się wtedy czarny (z szaro-czarnego). 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Czarny to masa, czerwony albo zacisk 15, albo zacisk 30. W zależności od tego czy podtrzymanie pamięci jest wymagane. Na początek wypróbowałbym zacisk 15 i sprawdził, czy konieczne jest każdorazowo parowanie urządzeń na nowo. Wyciągnę radio z auta. Zamknę z pilota i zobaczę czy wentylator przestanie chodzić. Wiesz może po jakim czasie powinien? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2023 Nie wyciągaj RNS-E z auta. Po kilku minutach powinno się wyłączyć. Masz Bluetooth telefon waucie? Wrzuć pełny auto-scan z VCDS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
