Jak podłączyć Bluetooth AUX do RNS-E A4 B6?
Posiadam adapter moduł BLUETOOTH AUX AUDI Navigation RNS-E.
Jak go podłączyć? W radiu już aktywowałem aux.
Kostka wiadomo gdzie, czarny kabel pod obudowę radia a gdzie podłączyć czerwony kabel pod który kabelek w kostce?
Pisze w dołączonej instrukcji.
Nie mam instrukcji. Ale x tego co kojarzę to czarny przewod to minus obudowy radia, a czerwony gdzieś pod duża kostkę?
Czarny to masa, czerwony albo zacisk 15, albo zacisk 30. W zależności od tego czy podtrzymanie pamięci jest wymagane.
Na początek wypróbowałbym zacisk 15 i sprawdził, czy konieczne jest każdorazowo parowanie urządzeń na nowo.
15 jest w kostce D. A nie wiesz czasami czemu radio RNS-E rozładowuje mi akumulator?
1 minutę temu, TOM-KAR napisał(a):
15 jest w kostce D.
Kostka D pin nr 13.
Masa jest w tej samej kostce na pinie 12.
Sprawdź, czy RNS-E przechodzi po zaryglowaniu w stan uśpienia, bo pewnie nie.
Wsiądź do auta, zarygluj pilotem i czekaj. W totalnej ciszy słychać kiedy RNS-E (wentylator) przechodzi po pewnym wstanie w stan spoczynku. W tej samej chwili gaśnie chyba nawet kontrolka awaryjnych.
Ekran staje się wtedy czarny (z szaro-czarnego).
8 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Kostka D pin nr 13.
Wyciągnę radio z auta. Zamknę z pilota i zobaczę czy wentylator przestanie chodzić. Wiesz może po jakim czasie powinien?
Nie wyciągaj RNS-E z auta.
Po kilku minutach powinno się wyłączyć.
Masz Bluetooth telefon waucie?
Wrzuć pełny auto-scan z VCDS.
