Pukson Opublikowano 6 Lipca 2023 Opublikowano 6 Lipca 2023 (edytowane) Witam potrzebuję pomocy z audi A4 b8 1.8tfsi samochód czasami na zimnym silniku nierówno pracuje (narywa nim) gdy zejdzie ze ssania czuć aby lekkie ledwo wyczuwalne wibracje na siedzeniu czasami po krótkiej trasie (np 2 km) kreci przez 4 sekundy i dopiero odpala po podłączeniu komputera wyskoczyły te 3 błędy : 4862 - Brak komunikacji ze sterownikiem ogrzewania postojowego U0166 00 [040] - - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 104 Przebieg: 225919 km Data: 2023.05.22 Czas: 16:31:09 Prędkość obrotowa silnika: 2312.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 7.5 % Prędkość pojazdu: 54 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 95 °C Temperatura powietrza zasysanego: 25 °C Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar Napięcie zacisku 30: 14.193 V 5531 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40) P0343 00 [040] - sygnał za wysoki Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 29 Przebieg: 226575 km Data: 2023.06.17 Czas: 16:44:31 Prędkość obrotowa silnika: 231.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 49.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 81 °C Temperatura powietrza zasysanego: 47 °C Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar Napięcie zacisku 30: 10.609 V 2812 - Zespół 1; system pomiaru paliwa P0172 00 [096] - system za bogaty Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 5 Przebieg: 226545 km Data: 2023.06.16 Czas: 13:36:05 Prędkość obrotowa silnika: 806.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 15.7 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 95 °C Temperatura powietrza zasysanego: 36 °C Ciśnienie atmosferyczne: 970 mbar Napięcie zacisku 30: 14.193 V Edytowane 6 Lipca 2023 przez Pukson
Muskel1 Opublikowano 6 Lipca 2023 Opublikowano 6 Lipca 2023 Można się tylko domyślić, że błędy te występują w sterowniku silnika? Na przyszłość wrzuć pełny auto-scan wszystkich sterowników to nie będzie trzeba się domyślać
