Krzysztototo 0 Opublikowano 11 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2023 Witam wszystkich, straciłem pomysły w w/w samochodziku. Po diagnozie dziury w szklance na 3 cylindrze zostały wymieniony dwa walki, wszystkie szklanki, pompa oleju i oba rozrządy. Po złożeniu samochód nie pali na 1cylinder. W komputerze z błędów P0300 oraz P0301. W grupie 093 jest -1kw. Brak znaków na obudowie rozrządu wału. Brak znaku na kole zamachowym ale silnik był oznaczony i obracany. Zostały wymienione zawrki odmy, odma i sztywny przewód przy silniku. Został podmieniony czujnik walka (brak reakcji na odpięcie) podmienione wtryskiwacze 1-3 (napięcie dochodzi). Założone nowe świece i podmienione cewki. Łańcuch z tyłu silnika ma odległość 16 ogniw. Kompresja na każdym 11,5. Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 11 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2023 A wiązka cewek? Jak częste jest te wypadanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysztototo 0 Opublikowano 11 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2023 6 minut temu, Langista napisał(a): A wiązka cewek? Jak częste jest te wypadanie? Przy uruchomionym silniku ze starą świecą iskra jest ładna i cykliczna. Nie sprawdzałem napięcia. Zapłon jak dobrze pamiętam kolegę dochodzi do 20 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 11 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2023 A na cylindrze co wypada zapłon, kompresja rośnie tak samo jak na reszcie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
