sołtys85 1 Opublikowano 13 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 Cześć Mam Sharana 7N i potrzebuje pomocy w zakodowaniu AFS w lewej lampie oraz front assist. Kto ma VCDS-a w może pomóc odpłatnie w tym temacie? Podjade gdzie trzeba na terenie Warszawy i okolic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 13 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 AFS nie da się zakodować w wybranej lampie. Lampami steruje moduł samopoziomowania i tam należy zakodować lub wykonać nastawy podstawowe? Dlaczego akurat w lewej lampie? Jaka jest historia pojazdu? Doposażyłeś lampy z AFS czy już takie miałeś ale masz błąd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sołtys85 1 Opublikowano 13 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 Auto jest po kolizji z lewej strony. Przy całym zamieszaniu zaginął moduł sterowania skrętem lamp. Dziś dokupiłem drugi o takich sam numerach ale wyskakuje błąd na desce ASF. Dodatkowo jak zbliżam sie gwałtowanie do innego pojazdu to nie działa powiadomienie. Radar włożyłem stary z przed wypadku ale o nim cisza zero błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 13 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 15 minut temu, sołtys85 napisał(a): Auto jest po kolizji z lewej strony. Przy całym zamieszaniu zaginął moduł sterowania skrętem lamp. Dziś dokupiłem drugi o takich sam numerach ale wyskakuje błąd na desce ASF. Trzeba z pewnością przeprowadzić nastawy podstawowe. Zacznij od podłączenia auta pod program diagnostyczny i sczytania błędów, będziesz miał obraz tego co mu dolega. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sołtys85 1 Opublikowano 13 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sołtys85 1 Opublikowano 13 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 Juz wyczysciłem wszystkie błędy tylko ten mi został a było ich troche Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 13 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 To nie jest wina kodowania. Podczas kolizji sterownik AFS (55) nie traci kodowań. Sterowników lamp nie da się osobno zakodować. Albo masz uszkodzony sterownik albo w okablowaniu problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sołtys85 1 Opublikowano 13 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 (edytowane) Lewy sterownik jest od zupełnie innego auta bo ten oryginalny sie zagubił podczas kolizji. Prawy jest stary i zmiga az miło. Ten błąd co wysłałem to przed załozeniem modułu się swiecił. Teraz nie mam jak podpiąc kompa i odczytac błędów. Edytowane 13 Lipca 2023 przez sołtys85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 13 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 (edytowane) Nie wykluczone, że wstawiłeś uszkodzony. Edytowane 13 Lipca 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 13 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 (edytowane) Podmień sterowniki stronami i sprawdź czy błąd powędrije na drugą stronę. Edytowane 13 Lipca 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sołtys85 1 Opublikowano 13 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2023 Już założyłem zderzak dzisiaj i lampy sa juz ustawione na gotowo. Nie mam ochoty znów go zwalać choc miałem to zrobić ale lenistwo wygrało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sołtys85 1 Opublikowano 17 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2023 Temat ogarniety. Dla pomotmnych wpiszę kodowanie Ledy SKRĘTNE do Sharana 7N z 2017r 1,4TSI 01042 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
