Opublikowano 13 Lipca 20232 l Cześć Mam Sharana 7N i potrzebuje pomocy w zakodowaniu AFS w lewej lampie oraz front assist. Kto ma VCDS-a w może pomóc odpłatnie w tym temacie? Podjade gdzie trzeba na terenie Warszawy i okolic.
Opublikowano 13 Lipca 20232 l AFS nie da się zakodować w wybranej lampie. Lampami steruje moduł samopoziomowania i tam należy zakodować lub wykonać nastawy podstawowe? Dlaczego akurat w lewej lampie? Jaka jest historia pojazdu? Doposażyłeś lampy z AFS czy już takie miałeś ale masz błąd?
Opublikowano 13 Lipca 20232 l Autor Auto jest po kolizji z lewej strony. Przy całym zamieszaniu zaginął moduł sterowania skrętem lamp. Dziś dokupiłem drugi o takich sam numerach ale wyskakuje błąd na desce ASF. Dodatkowo jak zbliżam sie gwałtowanie do innego pojazdu to nie działa powiadomienie. Radar włożyłem stary z przed wypadku ale o nim cisza zero błędów.
Opublikowano 13 Lipca 20232 l 15 minut temu, sołtys85 napisał(a): Auto jest po kolizji z lewej strony. Przy całym zamieszaniu zaginął moduł sterowania skrętem lamp. Dziś dokupiłem drugi o takich sam numerach ale wyskakuje błąd na desce ASF. Trzeba z pewnością przeprowadzić nastawy podstawowe. Zacznij od podłączenia auta pod program diagnostyczny i sczytania błędów, będziesz miał obraz tego co mu dolega.
Opublikowano 13 Lipca 20232 l Autor Juz wyczysciłem wszystkie błędy tylko ten mi został a było ich troche
Opublikowano 13 Lipca 20232 l To nie jest wina kodowania. Podczas kolizji sterownik AFS (55) nie traci kodowań. Sterowników lamp nie da się osobno zakodować. Albo masz uszkodzony sterownik albo w okablowaniu problem.
Opublikowano 13 Lipca 20232 l Autor Lewy sterownik jest od zupełnie innego auta bo ten oryginalny sie zagubił podczas kolizji. Prawy jest stary i zmiga az miło. Ten błąd co wysłałem to przed załozeniem modułu się swiecił. Teraz nie mam jak podpiąc kompa i odczytac błędów. Edytowane 13 Lipca 20232 l przez sołtys85
Opublikowano 13 Lipca 20232 l Nie wykluczone, że wstawiłeś uszkodzony. Edytowane 13 Lipca 20232 l przez Muskel1
Opublikowano 13 Lipca 20232 l Podmień sterowniki stronami i sprawdź czy błąd powędrije na drugą stronę. Edytowane 13 Lipca 20232 l przez Muskel1
Opublikowano 13 Lipca 20232 l Autor Już założyłem zderzak dzisiaj i lampy sa juz ustawione na gotowo. Nie mam ochoty znów go zwalać choc miałem to zrobić ale lenistwo wygrało.
Opublikowano 17 Lipca 20232 l Autor Temat ogarniety. Dla pomotmnych wpiszę kodowanie Ledy SKRĘTNE do Sharana 7N z 2017r 1,4TSI 01042
