acer0666 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2023 (edytowane) Witam. Po wymianie uszczelnień pompowtryskiwacza na trzecim cylindrze i wyczyszczeniu turbiny ręcznie sytuacja jest bez zmian. Kopci na czarno po każdym ruszeniu ze świateł i co jakiś na zimnym silniku wchodzi w tryb ( pół awaryjny ) czyli brak mocy, mocne kopcenie na czarno i dziwne trzaski z komory silnika. Po odpuszczeniu gazu i ponownemu dodaniu wszystko wraca do normy. Silnik pracuje równo, przyspiesza bez zastrzeżeń, ale na 1 i 3 cylindrze ma duże odchyły od normy na grupie 23 powyżej 2500 obr/min oraz na wolnych obrotach. Grupa 13 mieści się w dopuszczalnym zakresie 2,8 [mg/H]. Zauważyłem również że od roku auto pali więcej o około 1,5l/2 L VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /... Edytowane 28 Września 2023 przez acer0666 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
