reperandt 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2023 Cześć! Od jakiegoś czasu borykam się z awarią instalacji elektrycznej w A4B6. Na ten moment zrobiłem poniższe rzeczy, bez efektu: - moduł komfortu - wymiana - regeneracja alternatora Auto świruje, ale czasem mu się poprawia, np.: - klimatyzacja przez dłuższy czas działała tak, że nieważne czy ustawiłem 18 stopni czy 27, zawsze wiało mega gorące powietrze, a jedynie na LOW zimne. W VCDS nie dało się skalibrować klap, brak błędów modułu klimatyzacji, czujniki temperatury wewnętrznej pokazują poprawne wartości. Jakie było moje zdziwienie, jak pewnego razu wsiadam do auta i dmucha poprawnie. Tak było kilka dni, po czym pewnego razu rano wsiadam - nie działa. Po południu wracam z pracy - działa. - czasem (raz na tydzień-dwa) wariuje wskaźnik temperatury. Dochodzi do połowy skali, po czym nagle w sekundę spada o 1/4 skali, by potem znowu niemal nagle powrócić do połowy skali. - wariuje centralny zamek. Np. dojeżdżam do świateł hamując i w tym momencie zamek rygluje i odryglowywuje drzwi. Jak już zaparkuję i wyciągnę kluczyk ze stacyjki, to po chwili otwierają się wszystkie szyby (nie zawsze, ale często tak jest). Jak wsiadam do auta rano i włożę kluczyk do stacyjki, to też czasem rygluje i odryglowywuje drzwi. Czy ktoś ma jakiś pomysł, co w tym przypadku zrobić? Jeśli są potrzebne konkretne logi z VCDS to oczywiście zrobię i wrzucę Z góry dzięki za zainteresowanie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 13 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2023 Silniczki klap temperatur do wymiany. 15 minut temu, reperandt napisał(a): Po południu wracam z pracy - działa. - czasem (raz na tydzień-dwa) wariuje wskaźnik temperatury. Dochodzi do połowy skali, po czym nagle w sekundę spada o 1/4 skali, by potem znowu niemal nagle powrócić do połowy skali. Czujnik temperatury G62 do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
