Potencjometr pedału gazu Audi A4B7 2005 3.0tdi 204KM
Pisze z prośbą o pomoc
Pacjent to Audi A4B7 3.0tdi 204KM
Skrzynia automat tiptronic
Dziś chciałem wymienić potencjometr przyśpieszenia (pedał gazu)
Odpiąłem wtyczke ale niestety nie odpiąłem akumulatora. Po ponownym podpięciu nie moge odpalić samochodu. Podświetlają się wszystkie literki PRNDS
oraz nie mogę się połączyć z komputerem diagnostycznym. Pomocy może ktoś wie jak sie z tym uporać
Odepnij aku na 15 min, podepnij na nowo i próbuj.
Odpiąłem. Teraz trzeba czekać. Dam znać czy coś to zmieniło
Niestety nic to nie pomogło. Mało tego akumulator sie rozładował. Dopiero jutro moge go podpiąć pod kabel
Akumulator miałeś już wcześniej rozładowany. Po odpięciu akumulatora nic nie czerpało prądu, więc nie mógł się od odpięcia rozładować. Naładuj i spróbuj ponownie.
Witam
Rozwiazałem problem
Naładowałem samochód za pomocą kabli. Okazało sie że mam system antykradzieżowy i wczoraj nie wiedząc co to jest wyłączyłem to przełącznikiem i zapomniałem później włączyć stąd problem z odpaleniem silnika bo odłączyło pompe paliwa.
