Woda strona pasażera!
Witam,
Od jakiegoś czasu zbiera mi się woda strona pasażera przód myślałem że to może kratka w komorze silnika na dodatkowy filtr uszczelniłem nadal leciało potem wyczyściłem podszybie x2 (gumki wywaliłem) oprócz tego przy sterowniku tego jeszcze nie ruszałem, przyszła pora na panoramę węże był lekko poluzowane i były zacieki na panoramie z prawej strony wszystkie 4 odpływy uszczelnione taśma samowulkanizująca.
i wczoraj popadło i znowu woda.
Kapie za schowkiem a zaczyna to się z prawej strony przy jakimś przejściu z komory(chyba) do wnętrza tutaj mam krótki filmik i foto co to za miejsce i jak się do niego najlepiej dostać jak to uszczelnić?
Ktoś może to przerabiał? demontować schowek ? czy od strony błotnika się za to zabrać?
Edytowane przez Necroz
Powodów może być kilka. U mnie woda lała się do tunelu środkowego a później przy skręcaniu w lewo ciurkiem zza schowka, okazało się że rurka od skraplacza klimatyzacji nie dość że się urwała to jeszcze była przytkana, mechanik ogarnął :D może to jest powodem zbierania się jej u Ciebie.
Edytowane przez AIDS
Rozebrałem jeszcze raz panoramę i nie wiem czy to rama od podsufitki ma tak chodzić ? Możliwe że przez to się przelewa ?
Lałem wodą w dużej ilości w prowadnice  przelewa się między i kapie.
Z drugiej strony jest w miarę ok jest to jakaś masa klejąca która chyba zabezpieczenia przed wodą ? ale nie mam jej jakoś dużo tam.
Masz dach do wymiany.
Dach składa się z dwóch różnych elementów, który jest fabrycznie łączony/sklejony w miejscu pokazanym na zdjęciu. Z czasem miejsce klejenia pęka i do wewnątrz dostaje się tamtędy woda.
Ktoś próbował to u Ciebie już czymś uszczelnić ale aby pozbyć się problemu, musisz wymienić całą kasetę panoramy.
Ktoś może się orientuje czy panoramy z a4b9 pasują do a4b8?
Nie pasują.
Musisz kupić nową po VINie a nie używkę.
Ktoś może się orientuje ile kosztuje nowa panorama ?
WAUZZZ8KXBA034562
Nie wiem czy to ten nr 8k9877041 d 5l9
Sama kaseta (bez szyb) kosztuje 6149 zł.
Nr części jeżeli się nie mylę 8K9877049 B (należy zweryfikować po VINie dla 100% pewności).
  • Dzięki 1
  • wow 1
Dziękuję za informację ?
Witam. Orientuję się ktoś gdzie mogę dostać nowe Linke do dach panoramicznego.??
Na tych znanych polskich portalach nie znalazłem ani jednej sztuki. Dziękuję za odpowiedz
A co to ma wspólnego z tym tematem?
Mamy od tego dział części, tam zadajemy takie pytania.
Nie wiedziałem gdzie mam napisać. A skoro tu jest temat o panoramicznych dachach to sądze że ktoś pomoże. Bo cały dywan od strony pasażera mam mokry a nie mogę otworzyć dachu żeby wyczyścić wannę od spływu wody.
Nie tutaj.
To może pod powiesz gdzie mogę otrzymać jakaś pomoc
