Gdzie się znajduję czujnik biegu neutralnego a4b8 2.0 tdi
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Cześć grupa
Wyskoczył mi błąd neutral gear sensor w vcds. Umarł start/stop.
W poprzednim temacie jest opisane co zrobić i gdzie jest ale zdjęcia już dawno wygasły. Czy ktoś ma aktualne zdjęcia albo chociaż gdzie mniej więcej on się znajduje?
Wrzuć pełny auto-scan.
Pełny auto-scan a nie zdjęcie.
To nie jest pełny auto-scan. Poćwicz jeszcze.
Czytanie ze zrozumieniem. Już wstawiam🙃😁
log audi.txt
  • Rozwiązanie
Tu masz pokazane gdzie jest czujnik i jak go wymienić.
Dodatkowo niedziałający S/S u Ciebie najprawdopodobniej nie zacznie działać po wymianie tego czujnika.
Musisz zlikwidować usterkę prowadzącą do zapisania błędów, które masz w sterowniku Gateway.
Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701.pdf
Gdzie mogę znaleźć lub co najczęściej powoduje ten błąd w gateway?
Świeci ci się kontrolka ładowania akumulatora?
Ładuje normalnie aku?
W pierwszej kolejności LIN Bus do sprawdzenia.
Kontrolka się nie pali.  Odpalanie auta bez problemów. Co jedynie to błąd regulatora napiecia. Jeśli wymiana nic nie da to oddam rozrusznik do regeneracji. Dziękuję za odpowiedź z czujnikiem.
