problem z wycieraczkami jak dobrać moduł świateł
Cześć,
w samochodzie przestały mi działać wycieraczki, wiec idąc za tematami z forum i symptomami mojego problemu pokolei wykluczałem kolejne możliwe usterki. Ostatecznie po rozkręceniu wszystkiego okazało się, że mam uszkodzony moduł świateł (po rozkręceniu widać, że jest kilka przepalonych ścieżek)
numer mojego modułu to 8E0 907 279 E
ale wszystkie dostępne do kupienia są z literką C, tak więc do sedna, czy mogę założyć moduł z literką C, czy musze szukać aż znajdę z literką E, albo czy ktoś próbował płytkę naprawiać?
Niestety nie zrobiłem zdjęcia płytki a wsadziłem całość do środka aby chociaż mieć światła.
widziałem, temat z modułem jednak totalnie go nie rozumiem.
Kto Ci powiedział, że moduł z indexem C jest do sedana?.
Polecam przeczytać ten wątek, masz tam wszystko wyjaśnione.
Miałeś model high i taki musisz kupić. Moduł z indexem C to wersja low, więc nie nada się do Twojego wyposażenia.
https://a4-klub.pl/topic/100858-mce-09-moduł-centralnej-elektryki-lusterko-włącznik-świateł-czujnik-światła-coming-leaving-home/
