Marcelli51 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Cześć potrzebuje pomocy, podczas ruszania, hamowania a czasem podczas skręcania lub gdy karoseria się przechyla w trakcie skrętu słychać pukanie w przednim zawieszeniu po lewej stronie, dodam że wszystkie wahacze, amortyzator, łącznik stabilizatora są już nowe po wymianie a stuki nadal słychać, czy miał ktoś coś podobnego??? Nie wiem co robić, na stacji diagnostycznej byłem 3 razy nic nie stwierdzili mówią że wszystko jest ok, Audi A4 B7 1,9 disel 2005 rok avant
Langista Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Kiedy zawieszenie było wymieniane? Dasz radę to wejdź pod auto i zrób zdjęcie tego zestawu. Jeszcze się zdarza, że ktoś zamontuje to zawieszenie źle i skręcają wszystko na podnośniku na gotowo, przez co w momencie opuszczenia auta na koła, wszystkie tuleje automatycznie się zrywają.
Marcelli51 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2023 14 minut temu, Langista napisał(a): Kiedy zawieszenie było wymieniane? Dasz radę to wejdź pod auto i zrób zdjęcie tego zestawu. Jeszcze się zdarza, że ktoś zamontuje to zawieszenie źle i skręcają wszystko na podnośniku na gotowo, przez co w momencie opuszczenia auta na koła, wszystkie tuleje automatycznie się zrywają. Mogę kolego ale dopiero w sobotę bo w tygodniu pracuje do późna. W zeszłym tygodniu było zmienione, właśnie z powodu pukania w zawieszeniu , fakt że na dolnym wahaczu sworzeń był już wybity, ale po wymianie wszystkich elementów zawieszenia po wyjechaniu z warsztatu ten stuk nadal jest, mechanik też nie ma już pomysłu, bo stawiał na sworzeń wahacza, po wizycie na stacji diagnostycznej wynik ok wszystko w idealnym stanie, słyszałem coś o tulejach na saniach czy tam może być problem?
Marcelli51 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2023 1 minutę temu, Marcelli51 napisał(a): Mogę kolego ale dopiero w sobotę bo w tygodniu pracuje do późna. W zeszłym tygodniu było zmienione, właśnie z powodu pukania w zawieszeniu , fakt że na dolnym wahaczu sworzeń był już wybity, ale po wymianie wszystkich elementów zawieszenia po wyjechaniu z warsztatu ten stuk nadal jest, mechanik też nie ma już pomysłu, bo stawiał na sworzeń wahacza, po wizycie na stacji diagnostycznej wynik ok wszystko w idealnym stanie, słyszałem coś o tulejach na saniach czy tam może być problem? Dodam że to jest taki pojedynczy stuk podczas ruszania lub hamowania, zacisk i jarzmo również sprawdziłem, wyczyściłem wszystko i nic nie ma tam luzu
Langista Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 (edytowane) Musiały by nie istnieć, żeby dawały taki objaw. Szkoda, że mechanik przy wymianie zawieszenia nie sprawdził sprawności amortyzatorów, bo one też mogą stukać. Jak podczas ruszania i hamowania to ewidentnie wychodzi na dolne wahacze, stukają jak tuleja jest oberwana. Coś mi się wydaje że nie miałeś wymienionych tych wahaczy, lub były zamontowane źle. Edytowane 28 Sierpnia 2023 przez Langista
Marcelli51 Opublikowano 28 Sierpnia 2023 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2023 11 minut temu, Langista napisał(a): Musiały by nie istnieć, żeby dawały taki objaw. Szkoda, że mechanik przy wymianie zawieszenia nie sprawdził sprawności amortyzatorów, bo one też mogą stukać. Jak podczas ruszania i hamowania to ewidentnie wychodzi na dolne wahacze, stukają jak tuleja jest oberwana. Coś mi się wydaje że nie miałeś wymienionych tych wahaczy, lub były zamontowane źle. Amortyzatory również były zmienione, a jeśli chodzi o wahacze to wszystko jest nowe, widziałem stare i nowe na aucie więc na pewno zmienione na nowe
