Problemy z falującymi obrotami w A4 B5 1.6
Witam kolejny raz, niestety chyba dla przypomnienia pacjent audi a4 b5 1997 w lpg, falujące obroty na rozgrzanym silniku przy dohamowywaniu czy puszczeniu nogi z gazu, jak się zatrzyma to  wskakuje na normalne, na zimnym jest ok, dodam że jakiś czas temu poszedł mi ten plastikowy króciec gdzie jest zamocowany czujnik temperatury i wyciekł mi cały cały płyn chłodniczy, ale tempertatura silnika nie podszkoczyła, przypadkiem zauważyłem że go nie ma, mechanik wymienił ten plastik, teraz temperatura silnika zatrzymuje się tuż przed 90, a obroty falują, świece wymieniłem bo ostatnio jak stał 3 dni to nie odpalił, kręcił ale nie było zapłanu dodam że na gazie i benzynie chodzi tak samo, macie Panowie jakies pomysły? uszczelka pod glowicą?
Edytowane przez pppatrykkk
Podpinałeś pod komputer ? Są jakieś błędy zapisane ? Myślę że to naj pierw powinieneś zrobić a dopiero tu przedstawić co pokazał VAG ?
Dolot, wydech szczelny ??
Pomysłów jest aż za dużo żeby wszystkie wypisywać dla tego zrób jak OLIVIER napisał ;)
ok, co mi jest potrzebne żeby samemu sczytać błędy? czy do mechanika muszę podjechać?
