Caporeira 4 Opublikowano 1 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2023 Audi A4 B6 2012 2.0 TDI CJCA, Automat. Muszę dodać więcej gazu, aby samochód ruszył. Następnie zdjąć nogę z gazu i znowu dodać gazu, aby w miarę płynnie ruszył. W przeciwnym wypadku jak dodam więcej gazu, to samochód ruszy i za chwilę szarpnie (tj. mocniej przyspieszy). Dzieje się to na zimnym silniku. Olej w skrzyni wymieniany jakieś 40 tys. km temu. Co może być tego przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whyduck1 5 Opublikowano 2 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 Skrzynia multitronic - wymaga adaptacji sprzęgła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 2 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2023 @whyduck1 dziękuje za odpowiedź. Wiesz może czemu tak się dzieje (co się stało, że teraz tak to działa)? Rozumiem, że adaptację zrobię za pomocą VCDS? Mechanik mi mówił, że to może być wina oleju ( że trzeba go wymienić) albo jakąś drogą część w skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whyduck1 5 Opublikowano 3 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 (edytowane) W starszych B7 wystarczy vcds, a nawet bez niego da radę jak ktoś ma wprawę. W B8 nie wiem jak jest. Siostra miała identycznie, zrobili to w ASO za niewielką opłatą (około 100 zł). Możesz próbować samodzielnie. Podobny temat: A olej tak czy inaczej trzeba zmieniać co 60 tys. Jeśli nie wiesz kiedy był ostatnio zmieniany to warto to zrobić. Edytowane 3 Września 2023 przez whyduck1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 3 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2023 @whyduck1 olej był zmieniany jakieś 40 tyś km temu. Czy z tym można jeszcze trochę jeździć (jest to bezpieczne dla skrzyni i sprzęgła)? Czy trzeba to jak najszybciej zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whyduck1 5 Opublikowano 4 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 21 godzin temu, Caporeira napisał(a): Czy z tym można jeszcze trochę jeździć (jest to bezpieczne dla skrzyni i sprzęgła)? Czy trzeba to jak najszybciej zrobić? Nie jestem mechanikiem, nie wiem tego. Siostra jeździła tak kilka dni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 19 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2023 W skrzyni biegów vcds znalazł następujący błąd: 7897 - Usterka sterownika P0603 00 [032] - błąd pamięci nieulotnej, sporadyczny. Co może być tego przyczyna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
