Bezpieczniki w bagażniku A4 B8 2014
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Marconi,
Witam wszystkich.
Może ktoś wrzucić zdjęcie bezpieczników z podobnego auta znajdujących się w bagażniku?
Puszki bezpieczników różnią się w zależności od rocznika i wyposażenia.
W jakim celu?
Wczoraj sprawdzając bezpieczniki nie mam pewności czy czegoś nie przełożyłem :( spalony bezpiecznik znalazłem jednak klapa nie reaguje na przycisk ani z klapy ani z pilota ani z z przycisku na drzwiach. Po awaryjnym odchyleniu klpy poprzez otwarcie od wewnątrz i naciśnięciu przycisku na klapie klapa się podnosi. Po zamknięciu nie domyka/nie dociąga. Może jakieś sugestie?
Jeszcze nie podłączane bylo
Wymieniłem zamek na drugi jednak nic nie pomaga nadal ten sam efekt klapa się zamyka jednak jej nie dociąga i nie słychać tego charakterystycznego dźwięku dociągania
Edytowane przez Marconi
Może podłącz auto najpierw pod komputer i szczytaj błędy, zanim na pałę pół auta powymieniasz. Zaczynasz od d...y strony. Pierwszym krokiem powinno być podłączenie pod kompa, dopiero szukanie tego, co jest zapisane.
Umówiłem się po południu
Tak sprawdzam i sprawdzam i zauważyłem że rusza się skobel w belce, zaczep zamka. Czy to nie będzie przyczyną
Ten dociąg może być przyczyną?
  • Rozwiązanie
Mogę pierwsze podejrzenia były właściwe. Mianowicie przełożyłem bezpiecznik 😅 stąd było pytanie o poprawność. Tekst ogarnięty. Dzięki za wszelką pomoc
