Brak dźwięku włączenia biegu wstecznego i brak dźwięku czujników cofania w A4 B6 Avant
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam Koledzy,
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Przeszukałem forum w kwestii rozwiązania problemu z autem, ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem.
Sprawa dotyczy auta Audi A4 B6 Avant 2004r z oryginalną instalacją haka i oryginalnym systemem czujników parkowania z tyłu. Do tej pory wszystko działało bez problemu. Kilka dni temu podpiąłem przyczepkę i sprawdziłem przed trasą działanie wszystkich świateł - wszystko było OK - po 15km pojawił się sygnał dźwiękowy i na FIS pojawił się komunikat z przekreśloną żarówką wskazującą przepaloną żarówkę. Zatrzymałem auto na poboczu sprawdziłem komplet świateł w aucie - wszystko OK - okazało się, że padła lewa strona świateł od przyczepki tj. tylne oraz przednie i boczne obrysówki. Przy włączonym aucie poruszałem wtyczką i światła w przyczepce włączyły się, ale komunikat z FIS nie zginął, następnie wyłączyłem i włączyłem auto - komunikat o uszkodzonej żarówce już ponownie nie pojawił się na FIS. Po dotarciu do celu i po odpięciu przyczepki okazało się, że przy włączaniu biegu wstecznego nie pojawia się sygnał dźwiękowy, ponadto nie działają czujniki parkowania przy dojeździe do przeszkody. Dla informacji dodam, że:
1) auto na co dzień jest garażowane w hali garażowej, a dzień przejazdu był słoneczny i ciepły, więc brak możliwości zalania i zawilgocenia wtyczki w trakcie pechowego przejazdu
2) korzystam z oryginalnego gniazda 13 PIN z adapterem na 7 PIN - dotychczas działało bez zarzutu
3) zgodnie z poradami znalezionymi w podobnych tematach wykonałem za pomocą VAG-COM Auto Scan - okazuje się, że nie ma żadnego błędu - wyniki poniżej:
AG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 019 LJ
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  5934
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63251
   Nie ma błędów :) .
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       4529
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00000
Nie ma błędów :) .
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 820 043 AB
   Component:   A4 Klimaautomat   1424
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63251
Nie ma błędów :) .
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 279 F
   Component: int. Lastmodul  RDW 0517
   Coding: 01101
   Shop #: WSC 63251
Nie ma błędów :) .
Address 15     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 655 J
   Component: Airbag 8.4EP        1002
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 63251
Nie ma błędów :) .
Address 16     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 953 549 N
   Component: Lenksáulenmodul     0611
   Coding: 00042
   Shop #: WSC 63251
Nie ma błędów :) .
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 920 900 M
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
   Coding: 00101
   Shop #: WSC 00006
  Nie ma błędów :) .
Address 45     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 951 177
   Component: Innenraumueberw.   0704
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
Nie ma błędów :) .
Address 46     -------------------------------------------------------
 Controller: 8E0 959 433 BD
   Component: Komfortgerát TBF    1712
   Coding: 07018
   Shop #: WSC 03425
Nie ma błędów :) .
Address 76     -------------------------------------------------------
   Controller: 8Z0 919 283 A
   Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
   Coding: 00114
   Shop #: WSC 63251
Nie ma błędów :) .
End   -------------------------------------------------------
4) sprawdzałem bezpiecznik od gniazda przyczepy pod pozycją 27 30A - okazuje się, że jest dobry
5) nie zauważyłem, żeby przewody dochodzące do gniazda 13PIN były uszkodzone
6) odczyty z bloków pomiarowych
7) światła od biegu wstecznego włączają się prawidłowo
Koledzy proszę o pomoc i cenne wskazówki w celu usunięcia problemu ?
Edytowane przez szakalek1
Przedmuchałem przed momentem jeszcze gniazdo sprężonym powietrzem ,ale nic to nie pomogło.
Auto deaktywowało czujniki przy podpięciu przyczepki, co jest normalne i tak ma być, w przeciwnym wypadku ciągle by piszczały.
Z jakiegoś powodu auto "myśli", że przyczepka jest nadal podpięta.
We gnieździe powinien być mikrostyk, który rozpoznaje podpiętą wtyczkę. Może coś z nim jest nie tak.
Zgadza się, do tej pory tak było, że po podpięciu przyczepki dźwięki od czujników były deaktywowane, a po odpięciu wszystko wracało do normy. Tym razem niestety tak się nie stało i stąd prośba o pomoc jak to przywrócić do normalnego działania.
Trafiłem gdzieś na forum, że ktoś wspomniał, że dużo rzeczy zweryfikował w aucie, a ostatecznie okazało się, że to jakiś PIN / MIKROSTYK w gnieździe. Chyba będę musiał szukać rozwiązania problemu w tym kierunku.
  • Rozwiązanie
Rozbierz gniazdo i sprawdź mikrostyk (czujnik podpięcia przyczepki).
  • Dzięki 1
Muskel1 - dziękuję za pomoc, miałeś racje, problem tkwił w mikrostyku.
Co prawda nie rozbierałem gniazda, ale płaskim śrubokrętem nacisnąłem kilka razy mikrostyk i wszystko wróciło do normy.
Jeszcze raz dzięki za pomoc ?
  • Lubię to 1
